Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
HP Pavilion 15-p043cl Troubleshooting
Informazioni generali
Questo portatile è stato rilasciato da Hewlett-Packard (HP) nel 2015. È dotato di un touchscreen HD WLED da 15,6 pollici e di una tastiera full-size con tastierino numerico. Questo portatile utilizza Windows 8.1 come sistema operativo. Pesa 2,54 kg e si presta bene all'uso generale e quotidiano.
Identificazione
I portatili della serie Pavilion 15-P condividono un involucro esterno simile. Per determinare il modello esatto, controlla l'etichetta del numero di serie sulla parte inferiore del dispositivo. Se il dispositivo che stai utilizzando si avvia, il modello può essere trovato in Mio PC > Proprietà.
Specifiche tecniche
  • Portatile
    • Nome prodotto
      • 15-p043cl
    • Numero prodotto
      • G6U06UA
    • Microprocessore
      • Processore Intel Core i5-4210U di quarta generazione da 1,7 GHz con SC Turbo Boost fino a 2,7 GHz
    • Memoria
      • 12 GB DDR3L SDRAM (2 DIMM)
    • Grafica video
      • Intel HD graphics 4400
    • Display
      • Display touchscreen diagonale HD BrightView WLED-backlit da 15,6 pollici (1366x768)
    • Disco rigido
      • Disco rigido da 1 TB a 5400 RPM con protezione HP ProtectSmart Hard Drive Protection
    • Unità multimediale
      • Masterizzatore DVD SuperMulti
    • Scheda di rete
      • LAN Ethernet 10/100BASE-T (connettore RJ-45)
    • Connettività wireless
      • WLAN 1x1 802.11b/g/n
    • Audio
      • Doppio altoparlante BeatsAudio
    • Tastiera
      • Tastiera retroilluminata full-size con tastierino numerico
    • Dispositivo di puntamento
      • HP Imagepad con supporto per gesti multi-touch senza pulsante di accensione/spegnimento.
    • Porte esterne
      • Lettore di schede multimediali digitali multiformato per schede Secure Digital
      • 2 SuperSpeed USB 3.0
      • 1 Universal Serial Bus (USB) 2.0
      • 1 HDMI
      • 1 RJ-45 (LAN)
      • 1 jack combo uscita cuffie/ingresso microfono
    • Dimensioni
      • 2,51 cm (A) x 38,46 cm (L) x 26,01 cm (P)
    • Peso
      • 2,55 kg
    • Alimentazione
      • Adattatore CA da 45 W
      • Batteria agli ioni di litio a 4 celle da 41 WHr, 2,8 Ah
    • Descrizione ID meccanico
  • Webcam HD HP TrueVision frontale con microfono digitale dual array integrato
    Oppure le informazioni tecniche sono disponibili sul sito web di HP qui.
Informazioni aggiuntive
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 2,458
