Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tastiera non registra gli input
Quando si digita sulla tastiera, il testo non viene visualizzato e la pressione dei tasti non viene registrata
Tastiera difettosa o connessione interna allentata
Se la tastiera non funziona, dovrai aprire il portatile. Una volta aperto, potresti notare una connessione allentata tra la tastiera e la scheda madre. In caso contrario, la tastiera dovrà essere sostituita; segui questa (Segnaposto).
Il portatile si surriscalda
Quando usi o accendi il portatile, il dispositivo inizia a riscaldarsi rapidamente e non riesce a regolare il calore.
Accumulo di polvere nelle prese d'aria
Se nel portatile è presente una quantità eccessiva di polvere, ci sono diversi segnali che possono portare al surriscaldamento. Questi segnali includono: ventole rumorose, ventole che girano più velocemente del solito, rumori stridenti o di sferragliamento o, infine, polvere visibile che fuoriesce dalle prese d'aria del portatile. Per risolvere il problema, spegni il portatile, svita il pannello posteriore del fondo del portatile con un cacciavite e usa una bomboletta di aria compressa sulle ventole e ovunque sembri necessario; quindi, pulisci l'area con un panno senza pelucchi e, se necessario, raggiungi i punti difficili con un bastoncino cotonato avvolto dal panno senza pelucchi, infine riattacca il pannello posteriore con le viti di prima.
La pasta termica della CPU si è usurata
Per controllare la pasta termica dovrai accedervi smontando il portatile. Per capire se la pasta termica è ancora in buone condizioni, non dovrebbe essere: sfaldabile, rigida o dura. Tuttavia, dovrai sostituire la pasta termica se decidi di smontare il computer e la CPU. Per sostituire la pasta termica, spegni il portatile, apri e svita il pannello posteriore, identifica la CPU, svita e rimuovi il dissipatore di calore, sblocca la chiusura della CPU, pulisci la vecchia pasta termica usando un panno senza pelucchi e un po' di alcol isopropilico, quindi applica la nuova pasta termica. Riposiziona la CPU, fissala, riattacca il dissipatore di calore, quindi fissa il pannello posteriore e riavvia il portatile o il dispositivo.
Dissipatore di calore rotto
Se hai un dissipatore di calore rotto, il portatile potrebbe: emettere rumori forti o anomali, iniziare a rallentare o bloccarsi spesso, iniziare a mostrare schermate blu o messaggi di errore, oppure iniziare a spegnersi e riavviarsi da solo. Per riparare il dissipatore di calore, spegni il portatile, apri il pannello posteriore svitandolo, identifica il dissipatore di calore, svitalo e sgancialo, pulisci la pasta termica usando un panno senza pelucchi e alcol isopropilico, applica la nuova pasta termica, monta il nuovo dissipatore di calore per il portatile, quindi avvita e fissa il nuovo dissipatore di calore e riattacca il pannello posteriore del portatile.
Ventola di raffreddamento malfunzionante
Per capire se la ventola di raffreddamento non funziona, potresti riscontrare diversi sintomi, ma tieni presente che l'HP Pavilion ha due ventole. Il portatile potrebbe essere silenzioso o più silenzioso del solito, ma continuare a produrre più calore del normale. Per avere la certezza che le ventole di raffreddamento stiano cedendo, se il portatile si surriscalda e inizia a rallentare, è un chiaro segno che le ventole stanno funzionando male. Per riparare le ventole, spegni il portatile, scollega il pannello posteriore svitandolo, trova e identifica le ventole di raffreddamento, svita e scollega le ventole dalla scheda madre staccando i relativi connettori, quindi sostituiscile e installa le nuove ventole di raffreddamento avvitandole in posizione e ricollegando i connettori alla scheda madre, riavvita il pannello posteriore e riavvia il portatile.
Il computer non si connette al Wi-Fi
Il computer non si connette o non rimane connesso al Wi-Fi
Troppi dispositivi connessi
Se ci sono troppi dispositivi connessi al Wi-Fi, ciò potrebbe rallentare la connessione o disconnetterti dalla rete. Scollegare i dispositivi potrebbe consentirti di connetterti o velocizzare la connessione.
Fuori portata
Se sei troppo lontano dal router, questo potrebbe causare problemi di connettività. Avvicinarti al router o spostare le antenne potrebbe risolvere il problema.
Driver obsoleti o danneggiati
I driver potrebbero essere obsoleti o danneggiati e devono essere reinstallati. Controlla il sito web di HP per le istruzioni sull'installazione dei driver.
Il router non si connette ad altri dispositivi
Se il router non si connette ad altri dispositivi, potrebbe essere necessario resettarlo o contattare il proprio fornitore di servizi Internet.
Scheda Wi-Fi difettosa
Se nessuna delle soluzioni precedenti risolve il problema, la tua scheda Wi-Fi potrebbe essere morta o difettosa. Puoi trovare una guida per la sostituzione della scheda Wi-Fi qui.
L'unità disco ottico non legge alcun disco
Il disco non viene riprodotto sul portatile
Il disco o l'unità
Se il disco non viene riprodotto, apri l'unità e verifica se è il disco a causare problemi o se è l'unità a non funzionare. Prova a pulire il disco, a cambiarne diversi, ecc. Se nulla funziona, potrebbe essere l'unità disco ottico. Se ritieni che sia l'unità, consulta la guida alla riparazione.
0 Commenti
