Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
L'HP Pavilion 15-n210dx è stato rilasciato al pubblico il 13 maggio 2015, equipaggiato con un processore quad-core AMD serie A con una velocità di clock di 1600 MHz. Il processore AMD Ryzen, l'Intel Core i7 e la scheda grafica integrata dell'HP Pavilion offrono agli utenti una grafica di alta qualità per applicazioni multimediali. L'HP Pavilion 15-n210dx è dotato di scheda video AMD Radeon HD 7600G di classe discrete e fino a 2147 MB di memoria grafica totale. Inoltre, è composto da un display touchscreen HD BrightView retroilluminato a LED con diagonale da 15,6 pollici.
A differenza di altri portatili della serie HP Pavilion 15, il portatile HP Pavilion 15-n210dx disponeva di due porte SuperSpeed USB 3.0 e 1 porta Universal Serial Bus 2.0. Inoltre, questo portatile presenta una copertura grigio siderale con una elegante tastiera e base di colore nero.
Per quanto riguarda i richiami, l'unico richiamo del produttore relativo a questo dispositivo riguardava il cavo di alimentazione CA e la batteria. Sia il cavo di alimentazione CA che la batteria possono potenzialmente surriscaldarsi, creando un pericolo di incendio e ustioni.
Identificazione
Il portatile HP Pavilion 15-n210dx può essere identificato dal numero di modello e dal numero di serie stampati sull'etichetta situata sul fondo del dispositivo. Se l'etichetta è stata rimossa, è possibile trovare il numero di modello sotto la batteria. Per ulteriore assistenza nell'identificazione del tuo dispositivo, visita la pagina di supporto HP.
Specifiche
Peso: 2,54 kg
Dimensioni: 2,46 cm (A) x 38,56 cm (L) x 25,81 cm (P)
Porte esterne:
  • Lettore di schede multimediali digitali multiformato per schede Secure Digital
  • 2 SuperSpeed USB 3.0
  • 1 Universal Serial Bus (USB) 2.0
  • 1 HDMI
  • 1 RJ-45 (LAN)
  • 1 jack cuffie/microfono combo
Alimentazione:
  • Alimentatore CA da 45 W
Batteria agli ioni di litio a 4 celle, 41 Wh, 2,8 Ah
Memoria: 4 GB DDR3L SDRAM (1 DIMM)
Schede grafiche: Scheda video AMD Radeon HD 7600G di classe discrete e fino a 2147 MB di memoria grafica totale
Display: Display touchscreen HD BrightView retroilluminato a LED con diagonale da 15,6 pollici (1366x768)
Disco rigido: Disco rigido da 750 GB a 5400 RPM con protezione del disco rigido HP ProtectSmart
Informazioni aggiuntive
Pagina del produttore dell'HP Pavilion 15-n210dx
Pagina di supporto dell'HP Pavilion 15-n210dx
Sostituzione del disco rigido serie HP Pavilion 15 (YouTube)
Sito web di HP
JT Vasconcellos
Membro da: 10/25/21
566 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-8, Sinclaire Fall 2021 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-8, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G8
4 Membri
72 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 2,570
