Batteria
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
15-e043cl, 15E043CL
Soluzione problemi
La pagina per la soluzione problemi si trova qui.
Informazioni generali
L’HP Pavilion 15-e043cl è un computer portatile della serie HP Pavilion 15. Questa serie di computer portatili ha un prezzo variabile tra circa 400 $ e 900 $ ed è stata lanciata nel 1995. Questo specifico modello è stato messo fuori produzione nel giugno del 2014, ma la serie Pavilion 15 vede ancora regolarmente nuove iterazioni e nuovi modelli. Questo particolare modello, similmente a molti dei computer portatili Pavilion 15, presenta un display da 15,6 pollici, che rappresenta una buona dimensione per un computer portatile.
Molti dei computer portatili della serie Pavilion 15 hanno un aspetto molto simile e dimensioni analoghe; puoi seguire la sezione successiva per identificare il tuo modello specifico.
Identificazione
Per identificare il tuo computer portatile come HP Pavilion 15-e043cl, puoi utilizzare uno o tutti i seguenti metodi:
Controlla l'aspetto fisico
Questo computer portatile è stato venduto con la possibilità di scegliere tra tre diversi colori della scocca: nero, blu e argento. Pesa inoltre 2,33 kg e ha uno schermo con una diagonale da 15,6 pollici. Se tutte queste descrizioni corrispondono al tuo computer portatile, puoi passare ai passaggi successivi per confermare il tuo modello.
Controlla le dimensioni del dispositivo
Le dimensioni dichiarate dal produttore sono le seguenti:
2,72 cm (altezza minima) / 3,20 cm (altezza massima) x 38,1 cm (larghezza) x 24,6 cm (profondità).
Se tutte le dimensioni corrispondono, probabilmente hai il modello giusto, ma per sicurezza dovresti utilizzare anche il metodo seguente.
Controlla il numero di modello del computer portatile
Per trovare il numero di modello, dobbiamo rimuovere la batteria dal computer portatile e cercare un codice situato nel vano in cui si inserisce la batteria. Segui i passaggi seguenti per trovarlo.
- Rimuovi la batteria dalla parte inferiore del computer portatile
- Spingi la levetta di sblocco della batteria ed estrai la batteria dal computer portatile
- Cerca le informazioni di identificazione sul computer portatile, nel punto da cui hai appena rimosso la batteria
- Nell'angolo in basso a destra c'è un riquadro contenente le informazioni di identificazione del tuo computer portatile
- Individua questo riquadro e assicurati che il testo dopo "Model: " sia "15-e043cl"
Se il modello corrisponde, hai identificato correttamente il tuo computer portatile come un HP Pavilion 15-e043cl.
Specifiche
- Microprocessore: Processore accelerato AMD Elite A6-5350M da 2,9 GHz
- Memoria: 4 GB di SDRAM DDR3
- GPU: AMD Radeon HD 8450G con 2158 MB di VRAM
- Display: Display HD BrightView da 15,6 pollici di diagonale con retroilluminazione a LED (1366x768)
- Archiviazione: HDD da 640 GB
- Porte esterne:
- Lettore di schede multimediali digitali multiformato per schede Secure Digital
- 2 USB 3.0 SuperSpeed
- 1 Universal Serial Bus (USB) 2.0
- 1 HDMI
- 1 VGA (15 pin)
- 1 RJ-45 (LAN)
- 1 jack combinato cuffie/microfono
- Alimentatore: Alimentatore HP da 65 W
- Batteria: Batteria agli ioni di litio a 6 celle da 47 WHr e 2,2 Ah
