Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Memoria non disponibile
I download non vengono elaborati perché il portatile non riesce più a memorizzare i dati.
Dati danneggiati
Accendi il dispositivo. Durante il danneggiamento dei dati possono verificarsi vari sintomi, ma se non è possibile aprire i file o se si notano cambiamenti nel dispositivo che lo rendono inutilizzabile, alcuni file potrebbero essere danneggiati. I dati corrotti possono causare danni all'hard disk all'interno del portatile. Valuta la sostituzione dell'hard disk utilizzando questa guida.
Memoria piena
Premi il pulsante di accensione del dispositivo. Vai nelle impostazioni del dispositivo. Vai nella scheda del sistema e controlla la memoria. Se la memoria è al massimo, potrebbe essere una buona idea provare a liberare spazio eliminando dei file. In alternativa, valuta un aggiornamento dell'hard disk e sostituisci il precedente con questa guida.
Tasti non rispondenti
I tasti della tastiera non rispondono o hanno difficoltà a funzionare normalmente.
Tastiera rotta
Accendi il dispositivo. Prova a scrivere su qualsiasi tipo di documento. Se non c'è risposta da parte di alcuni tasti mentre altri funzionano, la tastiera o i tasti potrebbero aver subito un malfunzionamento in vari modi. Valuta la sostituzione della tastiera se la pulizia non funziona utilizzando questa guida.
Tastiera scollegata
Accendi il dispositivo. Prova a scrivere con la tastiera. Se nessuno dei tasti risponde affatto, significa che la tastiera ha smesso di funzionare del tutto o è stata scollegata dal cavo a nastro. Rimuovi la tastiera e ricollega il cavo, oppure sostituisci la tastiera utilizzando questa guida.
Tasti bloccati
Accendi il dispositivo. Prova a scrivere con la tastiera. Se i tasti rimangono bloccati nella tastiera o hanno difficoltà a tornare nella loro posizione, è molto probabile che la tastiera sia sporca. Valuta la pulizia della tastiera e, se il problema persiste, consulta la sezione Tastiera rotta.
Impossibile eseguire più programmi
Il portatile funziona molto male quando si tenta di eseguire più risorse o un singolo programma ad alto consumo di risorse.
RAM insufficiente
Accendi il dispositivo. Prova a utilizzare il dispositivo con più programmi in esecuzione. Apri Gestione attività. Se la quantità di utilizzo della memoria è vicina o superiore al 100%, il portatile non dispone di RAM sufficiente per eseguire i programmi correnti. Esegui un aggiornamento della RAM utilizzando questa guida.
Hardware danneggiato
Accendi il dispositivo. Prova a utilizzare il dispositivo con più programmi in esecuzione. Apri Gestione attività. Se l'utilizzo della memoria non è vicino al 100% e la CPU potrebbe avere un utilizzo elevato, è molto probabile che il portatile sia stato danneggiato internamente. Valuta la sostituzione della CPU.
Non mantiene la carica
Il dispositivo non si accende o non mantiene la carica dopo essere stato rimosso dal caricabatterie.
Batteria difettosa
Collega il dispositivo a un caricabatterie e verifica se si illumina indicando la ricarica. Se il dispositivo può essere acceso e si illumina, significa che è in grado di ricaricarsi. Tuttavia, se la carica della batteria del dispositivo non aumenta, la batteria non riceve energia. Valuta l'acquisto di una nuova batteria sostitutiva e il suo inserimento utilizzando questa guida.
Batteria scarica
Collega il dispositivo a un adattatore di ricarica. Se il dispositivo non si accende e non c'è alcuna spia luminosa, è molto probabile che la batteria sia completamente esaurita e non accetti la carica. Valuta l'acquisto di una nuova batteria sostitutiva e la sostituzione della vecchia batteria con questa guida.
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Il portatile non riesce a trovare o a connettersi a un servizio Wi-Fi.
Chip Wi-Fi rotto
Accendi il dispositivo. Vai nella sezione delle impostazioni di rete e dati. Se non vengono visualizzate connessioni Wi-Fi a cui connettersi, il chip Wi-Fi ha subito un malfunzionamento. Valuta la sua sostituzione utilizzando questa guida.
Configurazione del router non corretta
Accendi il portatile. Controlla la sezione Wi-Fi e rete delle impostazioni. Se sullo schermo vengono visualizzati segnali Wi-Fi, il chip Wi-Fi è in grado di funzionare normalmente. Ciò significa che il problema è molto probabilmente legato al router.
Vassoio del disco bloccato
Il vassoio del disco del portatile non si apre o non si chiude, oppure non legge correttamente i dischi
Il vassoio del disco non si apre o non si chiude
Assicurati che il dispositivo sia carico. Premi il pulsante del vassoio del disco sul lato del dispositivo. Se il vassoio non si apre da solo, è molto probabile che sia inceppato. Apri il dispositivo per rimuovere il vassoio del disco. Se non c'è nulla all'interno del vassoio del disco che causi un inceppamento, il vassoio stesso è difettoso e dovrà essere sostituito utilizzando questa guida.
Il portatile non legge i dischi
Assicurati che il dispositivo sia carico. Premi il pulsante del vassoio del disco. Se il vassoio è in grado di aprirsi e chiudersi e i dischi possono essere inseriti, significa che funziona correttamente. Molto probabilmente i driver del portatile non sono aggiornati. Esegui un aggiornamento dei driver del portatile.
Nicholas Boisvert
Membro da: 10/25/22
147 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G5
5 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 376
