Salta al contenuto principale
Guide
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Trova aiuto per i problemi comuni dell'HP Pavilion 15-cc561st nella pagina di soluzione problemi.
Informazioni generali
L'HP Pavilion 15-cc561st è un portatile entry-level della linea di portatili HP chiamata HP Pavilion 15. Il numero "15" indica che il display ha una diagonale di 15,6 pollici. All'interno del gruppo di portatili HP Pavilion 15, esistono numeri di modello che vanno dal 15-cc500 al 15-cc599; questi portatili costituiscono la serie 15-cc500. L'HP Pavilion 15-cc561st è uno specifico portatile di questa serie. La sigla "st" significa che il portatile è un modello distribuito da Staples.
Secondo un post sul blog HP, il target di riferimento per i portatili HP Pavilion 15 include studenti delle scuole superiori e universitari, neolaureati e giovani professionisti con un budget limitato ma che desiderano comunque un portatile con prestazioni dignitose.
È difficile trovare il prezzo di vendita originale dell'HP Pavilion 15-cc561st, uscito originariamente nel luglio 2017. Un sito web che ha tenuto traccia di un coupon sconto di Staples nel febbraio 2018 afferma che Staples offriva il portatile a 469,99 $, che rappresenta un probabile prezzo di vendita originale.
L'HP Pavilion 15-cc561st differisce principalmente dagli altri portatili della serie 15-cc500 nei componenti interni, non visibili senza rimuovere la cover posteriore. Queste differenze non influiscono in modo significativo sulla procedura di rimozione delle parti, poiché la guida alla manutenzione e all'assistenza di HP fornisce le stesse procedure di smontaggio per tutti i portatili della serie 15-cc500.
Identificazione
Il portatile ha una larghezza di 37,8 cm (14,9 pollici), una profondità di 25,2 cm (9,9 pollici) e un'altezza di 1,9 cm (0,8 pollici). Il portatile pesa 1,9 kg (4,4 libbre).
Il numero di modello è stampato sul retro del portatile. Dovrebbe esserci una breve riga di testo sopra le prese d'aria sul retro. L'ultima riga dovrebbe iniziare con "Model 15-cc561st" seguito da "ProdID 1KU29UA#ABA". #ABA è un codice opzionale che indica il Nord America. HP utilizza questo codice per specificare la regione in cui il portatile è stato venduto: l'HP Pavilion 15-cc561st è stato venduto solo in Nord America.
L'intera cover inferiore del portatile (il coperchio inferiore e la tastiera) è di colore argento (che HP chiama "natural silver"). L'esterno del coperchio superiore ha una finitura grigia (che HP chiama "mineral silver") e la cornice interna del display è nera. L'HP Pavilion 15-cc561st è stato venduto solo in questi colori e solo con il layout di tastiera statunitense.
Specifiche
Processore: Intel® Core™ i5-7200U (frequenza base 2,5 GHz, fino a 3,1 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 3 MB di cache, 2 core)
Memoria: 8 GB SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 GB)
Due slot per moduli di memoria SODIMM. Supporta fino a 16 GB di memoria di sistema
Supporto per canale DDR4-2133 (DDR4-2400 viene declassato a DDR4-2133)
Supporta le seguenti configurazioni:
  • 16 GB (8192 MB × 2)
  • 12 GB (8192 MB e 4096 MB)
  • 8 GB (8192 MB × 1 o 4096 MB × 2)
  • 6 GB (4096 MB × 1 e 2048 MB × 1)
  • 4 GB (4096 MB × 1 o 2048 MB × 2)
Grafica: Intel® HD Graphics 620 (integrata)
Hard disk: 1 TB 5400 giri/min SATA, 6,35 cm (2,5 pollici) di lunghezza, 7,2 mm (0,28 pollici) di spessore
Display: gruppo schermo da 15,6 pollici, HD, WLED, antiriflesso (1366×768), slim-flat (3,2 mm), SVA, eDP, 220 nit, rapporto d'aspetto ultra wide 16:9, non touchscreen
Modulo webcam/microfono: modulo webcam HD non a infrarossi (720p)/microfono
Tastiera: tastiera retroilluminata a isola full-size con tastierino numerico (layout tastiera statunitense)
Connettività wireless: Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® e Bluetooth® 4.2 combo
Interfaccia di rete: LAN GbE 10/100/1000 integrata
Slot di espansione: 1 lettore di schede multimediali SD multiformato
Porte esterne: 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (trasferimento dati fino a 5 Gb/s); 2 USB 3.1 Gen 1 (solo trasferimento dati); 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 combinata cuffie/microfono
Dimensioni minime (Larghezza x Profondità x Altezza): 37,8 x 25,21 x 1,99 cm (14,9 x 9,9 x 0,8 pollici)
Peso: 1,9 kg (4,4 libbre)
Tipo di alimentatore: adattatore di alimentazione CA 19,5 V, 2,31 A, 45 W
Tipo di batteria: 3 celle, 41 WHr, 3,6 AHr, agli ioni di litio, 11,5 V
Funzionalità audio: B&O PLAY; HP Audio Boost; doppio altoparlante
Sistema operativo: Windows 10 Home 64
Ulteriori informazioni
Nathan Luu
Membro da: 09/26/22
569 Reputazione
5 guide realizzate
CSU Los Angeles, Team 6-4, Adachi Fall 2022 Membro di CSU Los Angeles, Team 6-4, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G4
4 Membri
84 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 1,902
