Altoparlanti
3 Risposte Punteggio 1 |
Can I upgrade the storage to an SSD? |
1 Risposta Punteggio 0 |
Boot device not found display at startup |
Does this laptop have a backlight display or is it all on the LED disp |
Could I keep the hdd and add an ssd |
Strumenti
Informazioni generali
L'HP Pavilion, numero di modello 15-ay041wm, è certificato ENERGY STAR, il che significa che contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra rispettando le linee guida stabilite dal governo degli Stati Uniti. Il numero “15” nel nome del modello indica l'anno di uscita, il 2015, mentre le lettere “wm” indicano che si tratta di un'edizione esclusiva per Walmart.
L'HP Pavilion pesa 2,14 kg ed è spesso 2,41 cm. L'esterno è costituito da una copertura in plastica argentata. La confezione include un cavo di alimentazione, un alimentatore CA, una batteria a 3 celle con un'autonomia di 6 ore a carica completa e una guida rapida con 1 anno di garanzia del produttore.
Nel pacchetto software, HP include il sistema operativo originale Microsoft Windows 10 preinstallato e l'antivirus McAfee LifeSafe (versione di prova gratuita di 30 giorni).
Identificazione
Per verificare il numero di modello, capovolgi il laptop con la base rivolta verso l'alto; il numero di modello dovrebbe trovarsi su un codice a barre situato sul lato destro.
Specifiche
Generale
- Dimensioni - 384,08 x 254,5 x 24,1 mm
- Tipo di sistema operativo - 64 bit
- Peso - 2,14 kg
- Sistema operativo - Windows 10 Home Premium
- Modello - 15-ay041wm
- Marca - HP
- Colore - Argento
Display
- Tipo - LED
- Dimensioni - 15,6 pollici (39,62 cm)
- Risoluzione - 1366 x 768 pixel
- Touchscreen - Sì
Memoria
- Capacità - 8 GB
- Tipo di RAM - DDR4
- Velocità RAM - 2133 MHz
- Slot di memoria - 2
- Layout memoria - 2 x 4 GB
Multimedia
- Tipo di microfono - Microfoni digitali integrati
- Microfono incorporato - Sì
- Tecnologie audio - DTS Studio
- Webcam - Sì
- Soluzione audio - Soluzione HD Audio
- Altoparlanti - Due altoparlanti
- Registrazione video - HD 720p
Batteria
- Autonomia della batteria - 6 ore
- Alimentazione - Alimentatore CA da 45 W
- Celle della batteria - 3 celle
- Tipo di batteria - Ioni di litio
Prestazioni
- Velocità di clock - 2,3 GHz
- Processore - Intel Core i3-6100U (6ª generazione)
- Processore grafico - Intel HD Graphics 520
Archiviazione
- Velocità HDD - 5400 RPM
- Capacità HDD - 1 TB
Porte
- Lettore schede SD - Sì
- Porta VGA - Sì
- Slot USB - 3
- Jack microfono - SìJack cuffie - Sì
Fonte: Pagina delle specifiche del prodotto HP
Fonte: Pagina delle specifiche CNET
Ulteriori informazioni:
Sul sito web del produttore troverai informazioni su HP e su tutti i tipi di dispositivi e servizi offerti.
Questa pagina include informazioni dettagliate sulle specifiche del laptop.
Questa pagina contiene il prezzo del dispositivo, le opzioni di acquisto e le recensioni dei clienti.
