Salta al contenuto principale
Modelli
001AX, 001TX, 002AX, 002TX, 003LA, 004AX, 005AX, 005LA, 006AX, 007AX, 007LA, 009LA, 009TU, 010BR, 010TX, 011TX, 013LA, 013TU, 014TU, 015TU
Mostra altri 47 019NR, 020BR, 020LA, 021LA, 023TU, 024TU, 025TU, 025TX, 026LA, 026TU, 027TU, 027TX, 028CA, 028LA, 028TU, 028TX, 029LA, 029TX, 030BR, 030LA, 030TX, 031TX, 032TX, 033TX, 034TX, 035TX, 036LA, 036TX, 037TX, 038TX, 039TX, 040BR, 040TX, 042TX, 043TX, 044TX, 047CA, 048CA, 050BR, 060BR, 064CA, 070BR, 073CA, 151XX, 218US, 256TX, 259TX
Informazioni generali
Questo portatile ha uno schermo da 14 pollici con interfaccia Windows 8. I componenti di questo dispositivo includono processori che vanno dall'Intel Celeron all'Intel Core i5/i7 e Core Ultra, oltre a una memoria (RAM) da 4GB a 16GB+, archiviazione (SSD, eMMC) e grafica. L'HP Pavilion 14-N è stato rilasciato nel 2013 ed è uscito di produzione nel maggio 2024. HP non ha reso pubblico il numero esatto di unità vendute. L'esclusività del portatile è specifica per paese o regione e le specifiche hardware sono variate in passato a seconda del mercato di vendita. Il target di riferimento è costituito da studenti, utenti domestici e professionisti che necessitano di un portatile affidabile per l'uso quotidiano. Il prezzo di vendita di questo portatile varia tra 200 e 400 $.
Questo portatile ha fatto notizia nel 2018 poiché i clienti segnalavano problemi con la batteria e il fatto che non si caricasse. Un altro motivo per cui è finito sui media è stato il lancio delle nuove versioni del portatile. Questo ci aiuta a comprendere i diversi richiami del produttore, che hanno riguardato la batteria e i cavi di alimentazione CA. Tali cavi presentavano rischi di incendio, mentre il modello tendeva a surriscaldarsi e ad avere problemi di avvio. Il richiamo della batteria ha avuto luogo nel marzo 2013. Secondo i rapporti, i guasti tipici del portatile riguardano le cerniere, che danneggiano il display e la scheda madre. Anche la scheda madre tende a guastarsi a livello di alimentazione e dei dischi rigidi. Alcune lamentele riguardano la scarsa autonomia della batteria e la dubbia qualità costruttiva, oltre alla mancanza di altoparlanti adeguati e alle ventole rumorose in caso di surriscaldamento.
Le recensioni lodano l'accessibilità economica del portatile e la sua idoneità per prestazioni di base. Questo modello fa parte della famiglia Pavilion di fascia media. Si inserisce bene nel contesto poiché mira a soddisfare gli utenti domestici e gli studenti. Il modello non ha sostituito un altro dispositivo, ma rappresentava un aggiornamento della serie HP Pavilion. La differenza rispetto all'upgrade risiede nelle prestazioni, nel design e nella qualità del display. Il modello succeduto all'HP Pavilion 14-N non è stato un portatile specifico, poiché si tratta solo di un modello e il numero indica le dimensioni. Quelli rilasciati successivamente sono generazioni più recenti con miglioramenti nei processori e in altri aspetti necessari. Infine, il modello che è seguito è stato un'altra serie di Pavilion chiamata "Omni".
Storia e identificazione
L'HP Pavilion 14N appare come un rettangolo nero con il logo sulla parte superiore. Gli attributi fisici includono una finitura nero metallizzato e un'elegante impronta del logo HP al centro del coperchio. Sono presenti una webcam, un microfono e diverse porte di ingresso, tra cui un lettore di schede SD per l'archiviazione e il trasferimento dati. Le dimensioni sono di circa 34,7 x 24 x 2,25 cm. Poiché questo portatile è simile ad altri, il modo per identificarlo consiste nel controllare le etichette fisiche e le informazioni software. Il numero di modello si trova sul lato inferiore del portatile; se si tratta di un modello più vecchio, potrebbe trovarsi nel vano batteria. I colori disponibili includono Natural Silver, Space Blue, Warm Gold, Mineral Silver, Tranquil Pink, Pale Rose Gold e Honey Lavender. Infine, le caratteristiche di design che aiutano a identificare questo portatile sono il telaio in plastica color argento chiaro. Alcuni modelli potrebbero inoltre avere una cerniera a 360 gradi (Pavilion x360) o semplicemente un'opzione di colore differente.
Specifiche tecniche
Processore Intel Core i3-4010U, i3-3217U o processori Intel Core simili di terza o quarta generazione.
Memoria 4GB di SDRAM DDR3L a 1600 MHz (aggiornabile fino a un massimo di 16GB).
Archiviazione Hard Disk Drive (HDD) SATA da 500GB a 5400 giri/min.
Grafica Intel HD Graphics 4400 o 4000 integrata.
Display Display HD BrightView con retroilluminazione a LED da 14 pollici in diagonale, con risoluzione 1366 x 768.
Sistema operativo Windows 8.1 (64-bit).
Connettività LAN Ethernet 10/100 BASE-T integrata, Wi-Fi 802.11b/g/n e Bluetooth 4.0.
Porte 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x RJ-45 (Ethernet), 1 x combo cuffie/microfono.
Unità ottica Masterizzatore DVD SuperMulti.
Audio DTS Sound+ con due altoparlanti.
Webcam Webcam HP TrueVision HD.
Dimensioni 34,7 x 23,9 x 2,25 cm.
Peso A partire da 2,03 kg.
Alimentazione Alimentatore CA da 65W e batteria agli ioni di litio a 4 celle da 41WHr.
Ulteriori informazioni
Questo video YouTube mostra come smontare l'HP in caso di necessità di riparazione. Smontaggio di un HP
Questo sito web fornisce diverse recensioni da parte di utenti che hanno esperienza con il portatile. Recensioni degli utenti
Questo link fornisce le informazioni e gli strumenti necessari per assicurarsi di essere in grado di smontarlo. Strumenti necessari
Jeff Stephens
Membro da: 02/21/11
281.431 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 1,469
