Batteria
1 Risposta Punteggio 0 |
How do I get the back off if the center screw covers are aluminum? |
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Vertical bands on screen |
Strumenti
Informazioni generali
L'HP Pavilion 13-s128nr è stato rilasciato nel 2015. Questo laptop è un prodotto della Hewlett-Packard Company. Il laptop è noto anche come HP Pavilion x360 ed è in grado di funzionare anche come tablet. È dotato di touch screen e può essere ripiegato a 360 gradi. L'HP Pavilion x360 ha una risoluzione del display Full HD di 1920×1080. Inoltre, utilizza la tecnologia del display IPS, che offre al display colori di qualità e ottimi angoli di visione.
Il prezzo di questo laptop si aggira intorno ai 450 $. Grazie al prezzo ragionevole e al design a 360 gradi, questo prodotto HP è stato il laptop convertibile più venduto nel 2015. L'HP Pavilion 13-s128nr è stato sostituito dall'HP Spectre x360. L'HP Spectre x360 differisce per il telaio in alluminio con profilo ultrasottile e la retroilluminazione della tastiera.
Identificazione
Questo laptop può essere identificato dalla sua capacità di ripiegarsi a 360 gradi senza sforzo. Sulla sinistra del touchpad, sotto i tasti “ctrl” e “fn”, è presente l'etichetta “Pavilion”. Il numero di modello 13-s128nr e altre informazioni sul dispositivo sono stampati in grigio sul case posteriore dell'apparecchio.
Specifiche
Dimensioni:
- Altezza: 2,26 cm
- Lunghezza: 32,74 cm
- Profondità: 22,35 cm
- Peso: 1,71 kg
Display:
- Touch screen FHD IPS WLED-backlit da 13,3" in diagonale (1920x1080)
Memoria:
- 8 GB di SDRAM DDR3L
Hard drive:
- SSD da 128 GB
Porte esterne:
- Lettore di schede digitali multiformato, 2 USB 3.0 SuperSpeed, 1 Universal Serial Bus (USB) 2.0, 1 HDMI, 1 RJ-45 (LAN), 1 jack combinato cuffie/microfono
Connettività wireless:
- WLAN 1x1 802.11ac e Bluetooth
Audio:
- B&O PLAY con doppio altoparlante
Scheda grafica:
- Intel® HD Graphics 520 con memoria grafica totale fino a 4052 MB
Alimentazione:
- Alimentatore AC da 45 Watt, batteria prismatica a 3 celle da 48 Wattora
Fotocamera:
- Webcam frontale HP TrueVision HD con doppio microfono digitale integrato
Processore:
- Intel® Core™ i5-6200U di sesta generazione (2,3 GHz con turbo boost fino a 2,8 GHz, 3 MB di cache L3) Dual Core
