Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
L'HP Compaq 6710b è un portatile di classe business rilasciato nel 2007 come parte della linea HP di dispositivi durevoli progettati per i professionisti. È stato costruito con un'attenzione particolare all'affidabilità, alla sicurezza e alle prestazioni, diventando rapidamente una scelta popolare per le aziende e le istituzioni scolastiche. Dotato di processori Intel Core 2 Duo, è in grado di gestire facilmente le normali attività d'ufficio, come videoscrittura, gestione di fogli di calcolo e navigazione in internet.
Il portatile dispone di un display widescreen da 15,4 pollici con opzioni sia per un display WXGA con una risoluzione di 1280x800p, sia per un display WSXGA+ con una risoluzione di 1680x1050p. È inoltre dotato di un chip grafico integrato Intel Graphics Media Accelerator X3100, che supporta le funzioni multimediali di base e garantisce un funzionamento fluido per le attività professionali.
La sicurezza e la gestibilità sono punti di forza fondamentali dell'HP Compaq 6710b. Include funzionalità come un lettore impronte digitali integrato, un chip di sicurezza TPM (Trusted Platform Module) e l'HP ProtectTools Security Manager, fornendo un ulteriore livello di protezione per i dati aziendali sensibili. La struttura robusta del dispositivo, completa di uno scheletro di supporto in lega di magnesio, garantiva la durata nel tempo per i professionisti spesso in movimento.
Grazie alle diverse configurazioni disponibili, che includono molteplici opzioni di RAM e archiviazione, l'HP Compaq 6710b era adattabile a un'ampia gamma di esigenze professionali. Supporta fino a 8 GB di RAM DDR2 e offre opzioni per aggiornamenti dell'archiviazione sia tramite HDD che SSD, estendendo la vita utile e la versatilità del dispositivo. L'inclusione di una tastiera di dimensioni standard con trackpoint e di un'ampia gamma di porte di connettività, tra cui VGA, Ethernet e molteplici porte USB 2.0, lo rende uno strumento versatile per molti professionisti.
A causa dell'età, i problemi più comuni riscontrati includono la frammentazione del disco, il surriscaldamento, il guasto della batteria o semplicemente l'impossibilità di eseguire le applicazioni attuali a causa di una RAM insufficiente. Tutti questi problemi possono essere risolti facilmente, tuttavia, poiché i componenti dell'HP Compaq 6710b sono facilmente sostituibili. Essendo così accessibile, la riparazione è alla portata di chiunque abbia a disposizione un set di cacciaviti.
Sebbene abbia più di dieci anni, l'HP Compaq 6710b rimane un dispositivo affidabile per coloro che ne apprezzano il design robusto e la facilità di riparazione. I suoi componenti modulari e le parti interne facilmente accessibili lo rendono una scelta popolare per gli appassionati del fai-da-te e per coloro che cercano un portatile economico e riparabile.
Identificazione
L'HP Compaq 6710b è identificabile dalla sua finitura nera opaca e dal robusto telaio in plastica. Presenta un display widescreen da 15,4 pollici con un logo HP centrato sulla parte superiore. Il numero di modello "6710b" si trova su un'etichetta nella parte inferiore del portatile, vicino alla batteria. Le caratteristiche degne di nota includono una tastiera di dimensioni standard con un trackpoint tra i tasti G, H e B e un lettore impronte digitali su alcuni modelli selezionati. Questo dispositivo viene spesso confuso con l'HP Compaq 6715b, che utilizza processori AMD, mentre il 6710b utilizza processori Intel.
Specifiche tecniche
  • Processore: Intel Core 2 Duo T7100/T7300/T7500/T7700
  • RAM: da 1 GB a 4 GB DDR2 (espandibile fino a 8 GB)
  • Archiviazione: da 80 GB a 160 GB HDD SATA (supporta aggiornamenti SSD)
  • Display: 15,4” WXGA (1280x800) o WSXGA+ (1680x1050)
  • Porte: 3x USB 2.0, VGA, Ethernet, Modem, lettore schede SD, slot ExpressCard
  • Batteria: ioni di litio a 6 celle (sostituibile)
Informazioni aggiuntive
Manuale di avvio ufficiale HP
HP Compaq 6710b su Amazon
Recensione dell'HP Compaq 6710b su Notebookcheck
Forum di supporto HP
QuickSpecs dei supporti per notebook HP
Guida alla manutenzione e all'assistenza per docking station HP e HP Advanced Docking Station
QuickSpecs per PC notebook HP Compaq 6710b
Guida alla manutenzione e all'assistenza per PC notebook HP Compaq 6710b/6710s/6715b/6715s
Brochure del PC notebook widescreen da 15,4 pollici HP Compaq 6710b
Guida alla manutenzione e all'assistenza per docking station HP e Advanced Docking Station
Jordan Jones
Membro da: 04/14/15
391 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 Membri
72 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 10,656
