Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Quando viene premuto il pulsante di accensione, la spia di alimentazione non si illumina/il computer non si accende.
Alimentazione insufficiente
Innanzitutto, prova a collegare il computer alla presa a muro, assicurandoti che la presa fornisca corrente. Se dopo un po' di ricarica il computer continua a non accendersi, prova le seguenti soluzioni.
La batteria non è collegata correttamente
La batteria potrebbe non fare contatto correttamente nella presa. Consulta la guida sulla Sostituzione della batteria per assicurarti che la batteria sia installata correttamente.
La batteria deve essere sostituita
Potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Consulta la guida sulla Sostituzione della batteria.
Il computer si accende ma non avvia Windows
Il computer si accende ma non riesce a caricare Windows
Le impostazioni di Windows sono cambiate inaspettatamente
Questa soluzione è utile se il computer si blocca durante la schermata di avvio di Windows. Tieni premuto il pulsante di accensione finché il computer non si spegne. Al riavvio successivo, l'opzione per avviare il ripristino all'avvio dovrebbe essere disponibile in una schermata prima che Windows tenti di caricarsi. Consenti al computer di eseguire completamente il ripristino all'avvio.
L'installazione di Windows è danneggiata
Questa situazione richiede una reinstallazione o una riparazione di Windows. Può essere eseguita ottenendo il programma di installazione per la versione di Windows presente sul computer e seguendo i passaggi per reinstallare Windows utilizzando la licenza attuale del computer.
Lo schermo non viene visualizzato correttamente
Lo schermo non viene visualizzato correttamente; l'immagine è distorta oppure lo schermo è vuoto.
Il computer è in standby o ibernazione
Premi brevemente il pulsante di accensione per uscire dallo standby o dall'ibernazione.
Il display è impostato su un dispositivo esterno
Se hai un dispositivo esterno, come un monitor desktop o uno schermo TV, collegato al computer, il display potrebbe essere impostato per essere visualizzato su tale dispositivo. Per modificare le impostazioni del display, premi fn e f4.
Il display è danneggiato
Questa è l'ultima risorsa o è applicabile se sai che lo schermo è fisicamente danneggiato, ad esempio incrinato o non visualizza correttamente. Segui la nostra guida sulla sostituzione dello schermo.
Il touchpad non risponde o è troppo sensibile
L'uso del touchpad non sposta il cursore sullo schermo oppure il cursore è troppo sensibile al tocco del touchpad.
Il touchpad potrebbe essere disabilitato
A volte il touchpad viene disabilitato quando viene rilevato un mouse esterno. Per risolvere questo problema, usa il mouse esterno per riabilitare il touchpad.
Il touchpad potrebbe non essersi avviato correttamente
A volte il touchpad non riesce ad avviarsi se viene toccato durante l'accensione. La soluzione è riavviare il computer e non toccare il touchpad finché il computer non è completamente avviato.
Il touchpad è sporco
Assicurati che il computer sia spento, quindi puliscilo delicatamente.
La tastiera non risponde
Non risponde ai comandi della tastiera.
I tasti sono appiccicosi
Assicurati che il computer sia spento e che la batteria sia scollegata. Rimuovi delicatamente il tasto problematico con un coltello da burro e pulisci l'area con un cotton fioc e alcol. Reinstalla il tasto dopo che l'alcol è evaporato.
Le pressioni dei tasti non vengono rilevate
A volte la tastiera non si avvia completamente. Se questo è il caso, attendi che il computer si avvii completamente. Se il problema persiste, assicurati che la tastiera interna sia abilitata. Se i problemi persistono, la tastiera potrebbe essere guasta e deve essere sostituita. Consulta la nostra guida sulla sostituzione della tastiera.
I tasti sono mancanti o danneggiati
A volte i tasti possono danneggiarsi, staccarsi o andare persi. È difficile procurarsi i singoli tasti. La soluzione migliore a questo problema è sostituire la tastiera con una nuova; consulta la nostra guida sulla sostituzione della tastiera.
Il computer è troppo caldo
Il computer è surriscaldato e potenzialmente sotto sforzo
Le prese di ventilazione del computer sono ostruite
Questo computer ha prese di ventilazione sulla parte anteriore, inferiore e laterale. Se queste vengono coperte, il computer non può raffreddarsi correttamente. Sposta il computer su una superficie piana e assicurati che nulla ostruisca le prese di ventilazione inferiori, anteriori o laterali.
La ventola è ostruita
Nel tempo, la polvere può accumularsi all'interno del computer e bloccare la ventola interna. Ciò richiede l'apertura del computer e la pulizia della ventola. Consulta la nostra guida sulla rimozione e sostituzione del dissipatore di calore.
La ventola è in esaurimento
La ventola ha una durata limitata. Invecchiando, spingerà sempre meno aria. A volte una ventola nuova è ciò di cui il computer ha bisogno per rimanere fresco. Un modo semplice per capirlo è se la ventola emette rumori come un sibilo o un cigolio. Consulta la nostra guida sulla rimozione e sostituzione del dissipatore di calore.
La pasta termica del dissipatore di calore è vecchia
Nel tempo, il composto termico utilizzato per trasferire il calore dal computer al dissipatore di calore invecchia e smette di funzionare efficacemente. Ciò può causare il surriscaldamento del computer poiché non riesce a dissipare il calore come previsto. Spegni il computer e rimuovi la batteria. Rimozione e sostituzione del dissipatore di calore.
Il computer non si connette al Wi-Fi
Il computer non è in grado di connettersi a Internet tramite il suo adattatore wireless
Nome utente o password non corretti
Spesso la password inserita è sensibile alle maiuscole. Verifica attentamente di aver inserito la password corretta.
L'adattatore Wi-Fi potrebbe essere disabilitato
A volte l'adattatore Wi-Fi viene spento dall'utente. Per riabilitarlo, vai su "Rete e condivisione", quindi clicca su "Modifica impostazioni scheda". Fai clic con il tasto destro sull'adattatore Wi-Fi e assicurati che sia abilitato.
Il Wi-Fi potrebbe non essere accessibile
Assicurati che altri dispositivi si connettano alla stessa rete Wi-Fi. Se gli altri dispositivi non si connettono, prova prima a risolvere i problemi della rete stessa.
Potrebbe essere necessario un riavvio
A volte riavviare semplicemente il computer può fare molto per eliminare i problemi di connettività Internet.
L'adattatore Wi-Fi potrebbe essersi guastato
Se l'adattatore Wi-Fi è guasto, potrebbe essere necessario sostituirlo. Alcuni segni di guasto sono: l'adattatore potrebbe non apparire in Gestione dispositivi o non rispondere affatto dopo un riavvio. Se l'adattatore è guasto, segui la nostra guida alla sostituzione su sostituzione dell'adattatore wireless.
Jordan Jones
Membro da: 04/14/15
391 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
All USB ports are not working at all
A K Banerjee - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 6,785
