Batteria
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Informazioni generali
L'HP Chromebook x360 14c-ca0053dx è stato rilasciato nel 2020 per le attività quotidiane e l'intrattenimento. Con un peso di 1,64 kg, questo Chromebook è dotato di un processore Intel® Core™ i3-10110U con una frequenza base di 2,1 GHz (fino a 4,1 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost). Il dispositivo è noto per il suo touchscreen FHD IPS da 14" con retroilluminazione WLED e bordi sottili. Con un prezzo di 789,99 $, questo Chromebook è disponibile in tutti gli Stati Uniti.
Il dispositivo integra un lettore impronte digitali; Google Play Store e Google Assistant sono preinstallati. Alcuni utenti hanno segnalato problemi relativi allo schermo nero, al Bluetooth, alla ricarica e alla webcam. Sebbene simile ai modelli precedenti, questo HP Chromebook si distingue per i suoi 8 gigabyte di RAM. L'HP Chromebook x360 14b-ca0010nr (2019) ha preceduto questo dispositivo, seguito poi dall'HP Chromebook x360 14c-ca0065nr (2021). Il successivo modello del 2021 vanta una migliore qualità del display e una ventola più silenziosa.
Identificazione
Questo HP Chromebook x360 può essere identificato dal numero di modello: 14c-ca0053; queste informazioni si trovano nella parte inferiore del dispositivo.
Sulla parte esterna superiore del dispositivo è presente un logo HP, mentre sono disponibili porte USB, HDMI e di ricarica. Il dispositivo è un computer portatile grigio da 14” con design a conchiglia. È dotato di touchscreen e la scocca esterna è realizzata in metallo e plastica.
Specifiche tecniche
Hardware:
- Numero prodotto: 9UR36UA
- Nome prodotto: HP Chromebook x360 - 14c-ca0053dx
- Microprocessore: Intel® Core™ i3-10110U (frequenza base 2,1 GHz, fino a 4,1 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 4 MB di cache L3, 2 core)
- Memoria: 8 GB SDRAM DDR4-2666 (integrata)
- Scheda grafica:
- Intel® UHD Graphics
- Integrata
- Disco rigido: 64 GB eMMC
- Unità disco ottico: Unità disco ottico non inclusa
- Display: 14" diagonale FHD IPS micro-edge, retroilluminato WLED, multitouch, vetro edge-to-edge con Corning® Gorilla® Glass NBT™ (1920 x 1080)
- Connettività wireless: Intel® Wi-Fi 6 AX 201 (2x2) e Bluetooth® 5 Combo (supporta velocità di trasferimento file Gigabit)
- Slot di espansione: 1 lettore di schede multimediali microSD
- Porte esterne:
- 2 SuperSpeed USB Type-C® con velocità di segnale di 5 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.2)
- 1 SuperSpeed USB Type-A con velocità di segnale di 5 Gbps
- 1 combo cuffie/microfono
- Dimensioni: 32,57 x 21,85 x 1,78 cm
- Peso: 1,64 kg
- Tipo di alimentazione: Alimentatore USB Type-C™ da 45 W
- Tipo di batteria: 3 celle, 60,9 Wh agli ioni di litio
- Webcam: Fotocamera HP Wide Vision HD con microfono digitale dual array integrato
- Caratteristiche audio: Audio Bang & Olufsen; due altoparlanti
Software:
- Sistema operativo: Chrome OS™
- Software preinstallato:
- Lettore impronte digitali
- Google Play Store
- Google Assistant
Fonte: Specifiche tecniche del prodotto HP Chromebook x360 14c-ca0053
