Batteria
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Informazioni generali
L'HP Chromebook 14a-nf009nr è un portatile rilasciato nel febbraio 2020. Tra le caratteristiche principali figurano un lettore impronte digitali, un lettore di schede di memoria SD e 64 GB di memoria RAM. Il prodotto ha una batteria sigillata in fabbrica che non può essere facilmente sostituita dagli utenti. Il dispositivo ha un'autonomia della batteria di circa 11 ore e 45 minuti.
Il portatile utilizza Google Chrome inOS per la stampa, un sistema di stampa integrato introdotto nel 2017. Gli utenti possono anche scaricare l'app HP Print for Chrome se preferiscono un altro metodo di stampa.
Il marketing del Chromebook si rivolge a individui produttivi come studenti e professionisti. Vanta portabilità, efficienza e caratteristiche utili. Il prezzo varia da 100 a 300 dollari, con la maggior parte dei portatili venduti a circa 250 dollari.
Gli utenti hanno segnalato problemi di network wireless con il dispositivo, come lunghi tempi di caricamento, disconnessioni dal Wi-Fi e velocità ridotte. Tuttavia, le recensioni hanno anche mostrato apprezzamento per la nitidezza delle immagini e per la leggerezza del dispositivo, che ne facilita il trasporto quando gli utenti necessitano di portabilità.
Identificazione
L'HP Chromebook 14a-nf009nr si identifica più facilmente tramite il codice presente sul lato inferiore del dispositivo. È disponibile in diverse colorazioni, tra cui argento e bianco, ed è dotato di un jack cuffie da 3,5 mm sul lato sinistro. Questo portatile presenta inoltre una porta USB-A e una USB-C. Questo modello ha una tastiera compatta, senza tastierino numerico, e il logo del marchio HP sia sul lato superiore che sotto lo schermo, una volta aperto.
Specifiche tecniche
Processore:
- Frequenza base di 1,1 GHz
- Frequenza di burst massima di 2,6 GHz
- Cache L2 da 4 MB
- 4 core
Memoria:
- 4 GB di RAM LPDDR4x-4266 MHz
- Memoria di sistema integrata
- Supporto memoria dual-channel
- Supporto LPDDR4x-4266
- Memoria massima supportata: 4 GB
Archiviazione:
- 64 GB eMMC
Grafica:
- UHD Graphics 600
Display:
- 35,6 cm (14,0 in) diagonale HD (1366 x 768), SVA, micro-edge, antiriflesso, 250 nit, 45% NTSC
- Rapporto d'aspetto 16:9
Sistema operativo:
- Chrome OS
Peso:
- 1,5 kg
Webcam:
- Fotocamera HP True Vision 720p HD con microfoni digitali a doppio array integrati
- Beam forming
- Cancellazione dell'eco
- Soppressione del rumore
Audio:
- Doppio altoparlante
Batteria:
- Batteria ai polimeri di ioni di litio a 2 celle
- 47 Wh
Wireless:
- Wi-Fi Wireless-AC 802.11a/b/g/n/ac (2x2)
- Combo Bluetooth 5
Porte:
- Porta USB 3.2 Gen 2 Type-C, velocità di segnale SuperSpeed 10 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4)
- Porte USB 3.2 Gen 1 Type-A; velocità di segnale SuperSpeed 5 Gbps
- Porta HDMI v1.4b
- Porta combo cuffie/microfono
Ulteriori informazioni
Guida al supporto per HP Chromebook 14
