Batteria
1 Risposta Punteggio 0 |
Battery replacement locations online or otherwise? |
Strumenti
Informazioni generali
L'HP 15-ay091ms Signature Edition è un'opzione di laptop conveniente per gli utenti che preferiscono le funzionalità touch screen. Il laptop HP è dotato di altoparlanti stereo, una webcam con una comune qualità dell'immagine a 720p, connessioni Wi-Fi, Ethernet LAN cablata e Bluetooth, due porte USB 2.0 e una porta USB 3.0, un lettore di schede multimediali multiformato e un jack audio per cuffie e microfono. Quando il dispositivo è scollegato dall'alimentazione CA, viene utilizzata una batteria da 31 Wh. Il modello 15-ay091ms dichiara ufficialmente di fornire un'ottima autonomia della batteria che può raggiungere un massimo di 6 ore e 15 minuti. Presenta una copertura in plastica con tastiera e touchpad integrati. Non è presente la retroilluminazione della tastiera. Questa è un'ottima scelta per i consumatori che apprezzano prestazioni affidabili, poiché è dotato di processori Intel® Core™. I processori dual-core offrono un'ottima resa visiva, funzionalità di multitasking, alte velocità e sicurezza. Informazioni riassunte da “HP 15-ay091ms Signature Edition Notebook (15.6″, Intel Core i3, 8GB RAM, 1TB HDD)” (nessun autore, 2016).
Identificazione
L'HP 15-ay091ms Signature Edition è un'ottima scelta di laptop per gli utenti che preferiscono un dispositivo compatto con un display di grandi dimensioni. Puoi trovare i tasti per alimentazione, volume, regolazione della luminosità e i tasti funzione (FN) nella parte superiore della tastiera. Il laptop è dotato di una fotocamera disponibile nella parte superiore dello schermo del dispositivo. Il dispositivo è di colore argento e la tastiera è di colore nero. Il numero del modello si trova su un adesivo identificativo al centro del retro del laptop.
Specifiche tecniche
Nome del prodotto:
- HP Notebook - 15-ay091ms (Touch) (ENERGY STAR)
Microprocessore:
- Intel® Core™ i3-6100U (2,3 GHz, 3 MB di cache, 2 core)
Memoria:
- 8 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 8 GB)
Scheda grafica:
- Intel® HD Graphics 520 (fino a 4,07 GB)
Disco rigido:
- 1 TB 5400 rpm SATA
Unità disco ottico:
- Masterizzatore DVD SuperMulti
Display:
- Touch screen HD SVA da 15,6" in diagonale con retroilluminazione WLED (1366 x 768)
Tastiera:
- A isola, full-size, con tastierino numerico
Dispositivo di puntamento:
- Touchpad con supporto per gesti multi-touch
Connettività wireless:
- Combo 802.11b/g/n (1x1) e Bluetooth® 4.0
Interfaccia di rete:
- Ethernet LAN 10/100 BASE-T integrata
Slot di espansione:
- 1 lettore di schede multimediali SD multiformato
Porte esterne:
- 1 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 combo cuffie/microfono
Dimensioni minime (L x P x A):
- 38,43 x 25,46 x 2,43 cm
Peso:
- 2,14 kg
Tipo di alimentatore:
- Adattatore di alimentazione CA da 45 W
Tipo di batteria:
- 3 celle, 31 Wh agli ioni di litio
Webcam:
- HP TrueVision HD Webcam (frontale) con microfono digitale integrato
Funzionalità audio:
- DTS Studio Sound™ con 2 altoparlanti
Sistema operativo:
- Windows 10 Home 64
