Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Immagine strana o distorta sullo schermo
Il display mostra testo sfocato o immagini sgranate, indipendentemente dall'applicazione aperta.
Riavvia il computer
Dopo aver riavviato il computer, alcuni problemi di visualizzazione potrebbero risolversi da soli. Se la qualità dell'immagine e del testo torna normale dopo il riavvio, hai completato con successo la risoluzione dei problemi. Tuttavia, se il problema persiste, procedi con il passaggio successivo.
Regola la risoluzione dello schermo
A volte la risoluzione dello schermo può essere modificata da videogiochi o diverse applicazioni.
  1. Inizia inserendo "risoluzione" nel campo di ricerca di Windows, quindi seleziona "Modifica la risoluzione dello schermo" dai risultati della ricerca.
  2. All'interno della finestra delle impostazioni dello schermo, fai clic sulla freccia del menu a discesa accanto a "Risoluzione schermo" per accedere all'elenco delle risoluzioni disponibili.
  3. Seleziona la "Risoluzione schermo consigliata" e chiudi la finestra.
  4. Se la qualità dell'immagine e del testo è migliorata dopo aver modificato la risoluzione, la risoluzione dei problemi è completata.
  5. Se il problema persiste, procedi con il passaggio successivo.
Aggiorna il software dei driver grafici
Per risolvere alcuni problemi di qualità dell'immagine e del testo, valuta l'aggiornamento dei driver grafici, che può essere effettuato utilizzando Windows Update.
In Windows, cerca e apri l'impostazione di sistema denominata "Verifica disponibilità aggiornamenti". Se sono disponibili aggiornamenti, verranno avviati automaticamente. Se richiesto, fai clic su "verifica online la disponibilità di aggiornamenti facoltativi"; gli aggiornamenti di driver e firmware vengono solitamente visualizzati qui.
Batteria che non si carica
Quando colleghi il tuo portatile a una fonte di alimentazione, di solito è accompagnato da un suono di notifica o dalla presenza di una piccola luce LED, che funge da segnale familiare che tutto sta funzionando correttamente con la batteria. Sfortunatamente, se hai scoperto che collegare l'alimentatore CA (caricabatterie del portatile) non produce nessuno di questi segnali rassicuranti, potrebbe indicare un problema potenzialmente grave.
Controlla la fonte di alimentazione
Assicurati che la presa di corrente e la fonte di alimentazione che stai utilizzando non siano il problema. Puoi verificarlo collegando un altro dispositivo alla fonte di alimentazione.
Ispeziona il caricabatterie del portatile
Potrebbe esserci un malfunzionamento nel caricabatterie stesso. Ispeziona il caricabatterie per assicurarti che non ci siano danni fisici. Assicurati inoltre che il caricabatterie possa collegarsi saldamente al portatile e alla fonte di alimentazione.
Prova una presa diversa
Prova una presa diversa con lo stesso caricabatterie per escludere eventuali problemi con la presa.
Esegui un hard reset
A volte, i portatili possono bloccarsi in uno stato in cui non si accendono. Per eseguire un hard reset, scollega l'alimentatore CA, rimuovi la batteria del portatile (se rimovibile), quindi tieni premuto il pulsante di accensione per 15-20 secondi. Ricollega la batteria e l'alimentatore CA e prova ad accendere nuovamente il portatile. Qui è possibile utilizzare un link a una guida.
Indagare sui problemi della batteria
Se la batteria del tuo portatile è completamente scarica o guasta, potrebbe non accendersi nemmeno quando è collegata all'alimentatore CA. Prova a rimuovere la batteria e a far funzionare il portatile solo con alimentazione CA. Se si accende senza batteria, è probabile che si tratti di un problema della batteria che deve essere risolto.
Problemi hardware o della scheda madre
Se nessuno dei passaggi precedenti risolve il problema, potrebbe esserci un problema hardware nel circuito di ricarica del portatile o nella scheda madre.
Premendo un tasto vengono digitati più caratteri
Riscontrare un problema alla tastiera in cui premere un tasto una volta digita più caratteri può essere frustrante. Questo problema può essere causato da una varietà di fattori; ecco i passaggi che puoi seguire per risolvere il problema sul tuo HP Notebook:
Controlla la presenza di detriti fisici e danni:
  • Assicurati che non ci siano detriti, come briciole o polvere, incastrati tra i tasti che potrebbero farli rimanere bloccati.
  • Ispeziona la tastiera per eventuali danni fisici visibili.
Riavvia il tuo notebook:
  • A volte, un semplice riavvio può risolvere i problemi della tastiera causati da glitch temporanei.
Controlla la presenza di problemi software:
  • Assicurati che il sistema operativo e i driver siano aggiornati. Visita il sito web di HP e scarica e installa i driver più recenti della tastiera e del chipset, se necessario.
Pulisci la tastiera:
  • Spegni il notebook.
  • Usa dell'aria compressa per soffiare via eventuali detriti da sotto i tasti.
  • Puoi anche rimuovere con attenzione i copritasti (se sono rimovibili) e pulirli individualmente.
  • Sii molto delicato durante la rimozione dei copritasti per evitare di romperli.
Tasti permanenti e ripetizione tasti:
  • Controlla se le impostazioni Tasti permanenti o Ripetizione tasti sono abilitate nelle impostazioni di accessibilità del tuo computer. Disabilitale se stanno causando il problema.
  • Su Windows: Vai a Pannello di controllo > Accessibilità > Cambia il funzionamento della tastiera.
  • Su macOS: Vai a Preferenze di Sistema > Accessibilità > Tastiera.
Prova con una tastiera esterna:
  • Se hai una tastiera USB esterna, collegala al notebook e vedi se il problema persiste. Se la tastiera esterna funziona correttamente, potrebbe trattarsi di un problema hardware della tastiera integrata.
Esegui HP Hardware Diagnostics:
  • I notebook HP sono spesso dotati di strumenti di diagnostica integrati. Riavvia il portatile e premi il tasto necessario (solitamente F2 o F12) durante l'avvio per accedere a questa diagnostica. Esegui un test della tastiera per verificare la presenza di problemi hardware.
Controlla la presenza di malware e virus:
  • A volte, il software dannoso può causare problemi alla tastiera. Esegui una scansione completa del sistema con il tuo software antivirus per assicurarti che il computer sia pulito.
Ripristina le impostazioni BIOS/UEFI:
  • Il ripristino delle impostazioni BIOS/UEFI ai valori predefiniti potrebbe essere d'aiuto se il problema è correlato a configurazioni hardware errate. Fai attenzione quando modifichi le impostazioni del BIOS.
Riparazione o sostituzione hardware:
  • Se nessuno dei passaggi precedenti risolve il problema, è possibile che ci sia un problema hardware con la tastiera.
Lo schermo è nero e non risponde
Controlla l'alimentazione:
  • Assicurati che il portatile riceva alimentazione. Controlla che l'alimentatore sia collegato correttamente e che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è scarica o esaurita, collega il caricabatterie e attendi un po' per vedere se il portatile si accende.
Riavvia il portatile:
  • A volte, un semplice riavvio può risolvere problemi legati al software. Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi per forzare lo spegnimento, quindi riaccendilo.
Monitor esterno:
  • Collega il portatile a un monitor esterno utilizzando il cavo appropriato (HDMI, VGA, ecc.) e vedi se riesci a vedere qualcosa sul display esterno. Se il monitor esterno mostra il display, potrebbe essere un problema dello schermo del portatile.
Regolazione della luminosità:
  • A volte, la luminosità dello schermo potrebbe essere impostata al livello minimo, facendolo apparire nero. Prova a regolare la luminosità utilizzando i tasti funzione sulla tastiera.
Impostazioni BIOS/UEFI:
  • È possibile che le modifiche nelle impostazioni BIOS/UEFI possano causare problemi di visualizzazione. Se ti senti a tuo agio, puoi ripristinare le impostazioni BIOS/UEFI ai valori predefiniti. Per accedere al BIOS/UEFI, solitamente devi premere un tasto specifico (ad esempio F2, Canc, Esc) durante l'avvio. Fai riferimento al manuale del tuo portatile per istruzioni sull'accesso al BIOS/UEFI.
Hard Reset:
  • Scollega tutti i dispositivi esterni (come unità USB, stampanti e monitor esterni), scollega l'alimentatore e rimuovi la batteria del portatile (se rimovibile, sebbene alcuni portatili HP abbiano batterie non rimovibili). Quindi, tieni premuto il pulsante di accensione per circa 15 secondi. Ricollega la batteria e l'alimentatore e accendi il portatile.
Aggiornamento BIOS/UEFI:
  • Verifica se è disponibile un aggiornamento del BIOS/UEFI per il tuo portatile sul sito di supporto HP. A volte, aggiornare il BIOS/UEFI può risolvere problemi legati all'hardware.
Controlla la presenza di collegamenti allentati:
  • Se hai familiarità con l'hardware, puoi aprire il portatile e controllare i collegamenti allentati, specialmente il cavo del display che collega lo schermo alla scheda madre. Assicurati che tutto sia collegato saldamente.
Modalità provvisoria:
  • Avvia il portatile in Modalità provvisoria per vedere se un software o un driver di terze parti sta causando il problema. In Modalità provvisoria, Windows carica solo i driver essenziali. Se lo schermo funziona in Modalità provvisoria, potresti dover aggiornare o disinstallare driver o software problematici.
Ripristino del sistema:
  • Se sospetti che un recente aggiornamento o installazione software abbia causato il problema, puoi eseguire un Ripristino del sistema per riportare il computer a uno stato precedente in cui funzionava correttamente.
Riparazione professionale:
  • Se nessuno dei passaggi precedenti funziona, è possibile che ci sia un problema hardware, come una scheda grafica difettosa o uno schermo guasto. In questi casi, è meglio contattare il supporto HP o portare il portatile presso un servizio di riparazione professionale.
Bernard Kanega
Membro da: 09/07/23
151 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023 Membro di Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23SAG1
4 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 412
