Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
HD99H
Storia e identificazione
La trivellatrice Ground Hog (modello HD99-H) è una trivellatrice idraulica trainabile per terreno che non richiede memento meccanico da parte dell'operatore. I tubi idraulici sono protetti all'interno del telaio della macchina. La trivellatrice include anche una pompa idraulica da 22,7 litri al minuto. Il modello HD99-H può scavare buchi con qualsiasi punta dotata di attacco quadro da 2,2 cm (7/8 di pollice) fino a un diametro di 45,7 cm (18 pollici). La trivellatrice include una punta rossa da 20,3 cm (8 pollici) fissata alla macchina.
Il modello HD99-H dispone di tre diverse posizioni per il manubrio: due per la perforazione normale e una per la perforazione ravvicinata vicino a un ostacolo o una recinzione e per il trasporto della macchina. La testa di perforazione ruota da un lato all'altro per facilitare il lavoro su terreni irregolari. Il modello HD99-H è dotato di un motore a benzina Honda GX270 da 9 cavalli. Il motore produce 373 newton metri (275 piedi-libbra) di memento meccanico e una velocità massima della punta di 140 rotazioni al minuto. Anche il telaio del motore ruota per mantenere il motore in piano. La trivellatrice ha una velocità di avanzamento variabile e una rotazione inversa della punta (utile se la punta rimane bloccata).
La trivellatrice Ground Hog (modello HD99-H) include pneumatici per autostrada da 5,70 per 8 pollici per il traino e le manovre. Il modello HD99-H può essere identificato dal suo colore giallo e dal numero di modello HD99-H in caratteri neri lungo il braccio principale della trivellatrice. Anche il nome del produttore, "Ground Hog", è stampato in caratteri rossi su sfondo nero sul braccio principale della trivellatrice. Include inoltre un timone con un gancio di traino da 5,1 cm (2 pollici) e catene di sicurezza.
Specifiche tecniche
  • Restrizioni spedizione aerea Acme Tools: N
  • Nome marchio Acme Tools: GROUND HOG
  • Numero parte Acme Tools: HD99-H
  • Peso assemblato (libbre): 295
  • Custodia inclusa: No
  • Design mandrino: Non applicabile
  • Dimensioni mandrino: Non applicabile
  • Colore / Finitura: Giallo/Rosso
  • Paese di origine (numerico): USA
  • Materiale manico: Acciaio
  • Potenza (hp): 9
  • Materiale alloggiamento: Acciaio
  • Portata massima idraulica (gpm): 6
  • Numero parte fornitore interno: HD99-H
  • Codice prodotto Internet (IPC): B41C07F34CE
  • N. modello produttore (Serie): HD99-H
  • N. parte produttore (OEM): HD99-H
  • Diametro massimo di perforazione (pollici): 18
  • RPM massimo (senza carico): 140
  • Diametro minimo di perforazione (pollici): 2
  • Numero di velocità: Variabile
  • Lunghezza totale (pollici): 100
  • Peso confezione: 325
  • Nome prodotto: Trivellatrice idraulica HD99
  • Inversa: Sì
  • Maniglia laterale: No
  • Tipo manico utensile: D
  • UPC: 408099000015
  • Velocità variabile: Sì
  • Tipo di garanzia: 6 mesi
  • Peso (libbre): 295
  • Pressione di esercizio (psi): 1500
  • Numero articolo commerciale globale (GTIN): 00408099000015
Ulteriori informazioni
Manuale dell'operatore trivella idraulica monoposto Ground Hog HD99
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 105
Ultimi 30 giorni: 472
Tutti i Tempi: 26,990
