scheda I/O
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Soluzione problemi
Per aiutarti a identificare i problemi del tuo Hub, consulta la nostra guida alla soluzione problemi.
Storia e identificazione
Rilasciato nell'ottobre 2018 e primo della linea di smart display di Google, il Google Home Hub 1st Generation è alimentato da Google Assistant e fa parte dell'Internet delle cose (IoT) di Google Nest. Con un aspetto singolare nel panorama degli smart display, l'Home Hub è un touchscreen da 7"x 4,6" montato su un altoparlante ovale rivestito in tessuto. La produzione è terminata nel 2021 in seguito al rilascio del Google Nest Hub 2nd Generation, ma è ancora possibile trovarlo nuovo o usato a un prezzo compreso tra 40 e 90 dollari. Il suo successore, il Nest Hub 2nd Generation, è in vendita a 99 dollari. Sebbene il Nest Hub 2nd Generation rimanga simile nell'aspetto e nelle prestazioni al suo predecessore, ci sono alcune aggiunte degne di nota che potrebbero giustificare la spesa extra:
- Sensore Soli: abilita i controlli gestuali e il monitoraggio del sonno
- Altoparlanti: migliorati, offrono fino al 50% di bassi in più rispetto al modello originale
- Display: privo della cornice della prima generazione, conferendo al dispositivo un aspetto più raffinato
- Processore: aggiornato, per un'elaborazione leggermente più rapida dei comandi vocali
- Supporto Connected Home over IP (CHIP) : software (ancora in fase di sviluppo) che dovrebbe aumentare la compatibilità dell'IoT tra molteplici dispositivi smart.
Il Google Home Hub 1st Generation è stato rinominato nel 2019 come "Google Nest Hub", anche se il prodotto è rimasto identico, il che ha reso un po' confuso trovare informazioni relative al dispositivo. Alcuni rivenditori hanno applicato degli adesivi sulle scatole del Google Home Hub 1st Generation originale per riflettere il cambiamento, come si vede nella foto in alto in questo articolo, ma molti non lo hanno fatto.
In breve, il Google Home Hub 1st Generation e il Google Nest Hub 1st Generation sono prodotti identici. Se non sei ancora sicuro di quale generazione possiedi, controlla il numero di modello sulla parte inferiore del piedino in gomma del dispositivo. Se il tuo dispositivo è stato prodotto prima del rebranding, il numero di modello dovrebbe essere GA00515. Tutti i Google Home Hub 1st Generation prodotti dopo il rebranding ufficiale sono identificati con il numero di modello GA00516; ma stai tranquillo, sono esattamente lo stesso prodotto e qualsiasi guida per l'uno o per l'altro dovrebbe funzionare per entrambi i dispositivi.
Nel complesso, il Google Home Hub 1st Generation è stato ben accolto dal pubblico e ha recensioni eccellenti. La maggior parte delle recensioni negative sull'Hub ruota attorno a tre problemi principali: frustrazione per i comandi vocali non rispondenti o imprecisi; lo schermo troppo fragile e soggetto a rotture; e malfunzionamenti del software. Queste recensioni negative sono però eccezioni, poiché quasi tutte le fonti disponibili valutano l'Home Hub con 4,5 stelle o più.
Tutto sommato, il Google Home Hub 1st Generation è un display conveniente, seppur basilare, ed è un acquisto obbligato se la tua casa è dotata di prodotti Google. Se una migliore qualità audio, un display leggermente più raffinato e le funzionalità del sensore Soli sono fattori determinanti per te, scegli il Google Nest Hub 2nd Generation.
Specifiche
Contenuto della confezione
- Google Home Hub 1st Generation
- Alimentatore da 15 W
- Documentazione e guida di avvio
Display
- Smart Display: touchscreen a attivazione vocale WSVGA da 7"
- Risoluzione: 1024x600
Altoparlanti
- Integrato: 1 altoparlante full-range da 2 pollici
- Volume: controllato tramite comando vocale/pulsanti sul retro del display
Microfono
- Integrato: doppio microfono far-field; supporta l'uso a mani libere tramite Google Assistant
- Muto: per una maggiore privacy, è presente un interruttore mute integrato sul retro del display; utile se il tuo Hub chiacchiera quando nessuno gli sta parlando.
Sensori
- Rilevamento a ultrasuoni
- Sensore luce ambientale Ambient EQ
Porte
- Jack di alimentazione CC
- Micro USB nascosta sotto il piedino in gomma (nessuna funzione utente apparente)
Connettività wireless
- Wi-Fi: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz o 5 GHz)
Nota: WPA2-Enterprise non è supportato. - Bluetooth® 5.0
Compatibilità
- Funziona con: Google Assistant, Hue, Nest, Ring, SmartThings, Wink
- Nota: questo non è un elenco esaustivo delle funzionalità compatibili
Dimensioni
- Profondità: 67,3 mm
- Larghezza: 178,5 mm
- Altezza: 118 mm
- Cavo di alimentazione: 1,5 m
Peso
- Dispositivo: 480 g (escluso caricabatterie)
Colori disponibili
- Carbone
- Gesso
- Sabbia
- Acqua
Ambiente di utilizzo
- Solo interni: non costruito per l'esterno
Fonti
- Pagina delle specifiche di Google
- Gearbrain su Nest v. Hub
- Pagina del dispositivo Bestbuy
- Un altro confronto/specifiche Hub v. Nest
- Pagina di vendita ElectronicExpress
