Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il Gateway GWTC116-2BL è un portatile convertibile utilizzato per le attività quotidiane. Si tratta di un computer da 11,6” alimentato da un processore Intel Celeron e dotato di 4 GB di RAM. Il display touch screen LCD IPS e il touchpad di precisione offrono un'immagine nitida. Il portatile convertibile è dotato di Windows 11 e di un abbonamento personale di un anno a Microsoft 365. Il Gateway GWTC116-2BL è stato rilasciato nel 2021 e non è ancora stato ritirato dal mercato.
Il gruppo di utenti a cui è destinato questo dispositivo è composto da studenti e adulti che viaggiano spesso e hanno bisogno di un computer portatile. Il punto di forza di questo dispositivo è il touch screen e il design convertibile, che può trasformare il prodotto da un computer a un tablet.
Il notebook Gateway 11.6 Celeron 4GB/64GB può riscontrare diversi problemi, di cui quello della batteria è il più comune. Potrebbe non mantenere la carica o smettere di funzionare nel tempo. Un altro componente che può guastarsi è l'hard disk, portando alla perdita di dati e ad altri problemi. La tastiera o il touchpad potrebbero non rispondere e sullo schermo potrebbero apparire pixel morti o altri difetti. È essenziale mantenere bene il dispositivo e risolvere tempestivamente qualsiasi problema per evitare complicazioni più gravi. Le recensioni dei clienti sul notebook Gateway 11.6 Celeron 4GB/64GB indicano che, sebbene alcuni utenti abbiano elogiato la sua convenienza, portabilità e lunga autonomia della batteria, altri si sono lamentati della lenta velocità di elaborazione, della capacità di archiviazione limitata e della webcam di bassa qualità. È un'opzione economica decente per le attività di base, ma potrebbe non essere adatta per applicazioni impegnative o per utenti che necessitano di prestazioni di calcolo elevate.
Il notebook Gateway 11.6 Celeron 4GB/64GB fa parte della famiglia di dispositivi Gateway e dovrebbe integrarsi perfettamente. Tuttavia, in caso di dubbi o domande specifiche sulla compatibilità o sull'integrazione, o se si necessita di ulteriore assistenza, si consiglia di contattare il team di supporto per ricevere aiuto. Il notebook Gateway 11.6 Celeron 4GB/64GB ha sostituito il precedente modello omonimo. Il nuovo modello presenta diversi miglioramenti, tra cui un processore aggiornato, maggiore memoria e una capacità di archiviazione più ampia. Pertanto, offre prestazioni migliori e più spazio di archiviazione rispetto al suo predecessore. Il notebook Gateway 11.6 Celeron 4GB/64GB è stato sostituito dal notebook Gateway 11.6 Pentium Gold 4GB/128GB. Il modello successivo presentava un processore più potente, il doppio della capacità di archiviazione e una scheda grafica aggiornata. Inoltre, offriva una maggiore autonomia della batteria e migliori opzioni di connettività, rendendolo un dispositivo complessivamente più performante.
Identificazione
Il Gateway GWTC116-2BL dispone di tastiera e touchpad. È presente una fotocamera nella parte centrale superiore dello schermo. Sul bordo esterno sinistro della base si trova un'apertura circolare per la porta di ricarica. Accanto ad essa si trovano una porta USB 3.0 e una porta mini HDMI. Sul bordo esterno destro della base si trovano una porta per le cuffie, una porta USB 2.0, uno slot Micro SD e un pulsante di accensione. Sopra la tastiera ci sono tre spie: una per l'alimentazione, una per il blocco maiuscole (caps lock) e una per il blocco numerico (number lock). Per confermare che il dispositivo sia quello corretto, le informazioni, incluso il modello, sono riportate sul fondo della base.
Specifiche tecniche
  • Display touch screen LCD IPS HD da 11,6" 1366 x 768
  • Processore Intel® Celeron® N4020 (1,1 GHz, fino a 2,8 GHz, 4 MB di cache)
  • Memoria eMMC da 64 GB
  • 2 altoparlanti stereo integrati
  • Fotocamera frontale da 1,0 MP
  • Fino a 8,5 ore di autonomia della batteria
  • 4 GB di RAM LPDDR4
  • USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1
  • Slot Micro SD (fino a 512 GB) x 1
Fonte: Gateway GWTC116-2BL
Ulteriori informazioni
COME RISOLVERE I PROBLEMI COMUNI DEI PORTATILI GATEWAY?
Come risolvere lo schermo nero su portatile Gateway con Windows 10/11?
Come riparare un pixel morto
Impossibile connettersi a Internet su portatile Gateway
Christian Chapman
Membro da: 03/25/24
192 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 128
Tutti i Tempi: 2,931
