Antenna
1 Risposta Punteggio 0 |
Short cut menu keps popping up? |
Documenti
Strumenti
Informazioni generali
Il Garmin InReach Explorer Plus è un localizzatore GPS, uno strumento di navigazione, un dispositivo SOS e un comunicatore satellitare bidirezionale in grado di inviare e ricevere messaggi email e SMS via satellite, anche quando ci si trova fuori dalla portata dei ponti radio cellulari e delle reti wireless. Viene comunemente utilizzato dagli appassionati di attività all'aperto come mezzo per comunicare con le agenzie di ricerca e soccorso e con i propri cari a casa. Il Garmin InReach Explorer Plus è anche in grado di tracciare e condividere in tempo reale i percorsi effettuati durante un'escursione. Lo scopo principale del Garmin InReach Explorer Plus è la sicurezza. Al momento non sono noti richiami del produttore per questo modello. Le modalità di guasto note del Garmin inReach Explorer Plus sono legate ad ambienti con temperature al di fuori del suo intervallo operativo.
Caratteristiche principali
- Messaggistica bidirezionale da/verso qualsiasi numero di cellulare o indirizzo email, e tra inReach.
- Design robusto, resistente agli urti e all'acqua.
- Precisione della posizione GPS e dei dati di tracciamento entro 5 metri.
- Condivisione della posizione e tracciamento.
- Autonomia della batteria fino a 100 ore.
- Previsioni meteo per qualsiasi posizione.
Identificazione
Per identificare il dispositivo, nota innanzitutto il colore rosso arancio; sopra lo schermo dovrebbe essere impresso il nome dell'azienda: Garmin. Sotto lo schermo, dovrebbe essere impresso anche il modello del dispositivo: InReach Explorer+. Se il nome del dispositivo è graffiato o mancante, il nome del dispositivo può essere trovato anche all'interno delle impostazioni o controllando il numero di serie sul retro del dispositivo.
Specifiche
- Dimensioni: 6,86 x 16,51 x 3,81 cm
- Dimensioni display: 2,3 pollici
- Peso: 212,6 g
- Grado di resistenza all'acqua: IPX7
- Risoluzione display: 200 x 265 pixel
- Tipo di display: TFT a colori transflettivo
- Tipo di batteria: Ioni di litio ricaricabile
- Interfaccia: USB
- Antenna Iridium
- Pulsante SOS protetto
- Memoria: 2 GB
- Frequenza/protocollo wireless: 2,4 GHz a 3 dBm nominali
- Temperatura di ricarica: Da 0 a 45 gradi Celsius.
- Temperatura operativa: Da -20 a 60 gradi Celsius.
- Grado di resistenza all'acqua: IEC 60529 IPX7
Ulteriori informazioni
Descrizione e specifiche di Roadpost
Manuale dell'utente di Garmin inReach SE+ e inReach Explorer+
