Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Cause sottostanti
La batteria potrebbe essere scarica o difettosa. In tal caso, caricare o sostituire la batteria dovrebbe risolvere il problema.
Batteria scarica
Il dispositivo potrebbe non accendersi a causa di una batteria scarica. Assicurati che la batteria sia completamente carica caricando il dispositivo tramite l'apposito cavo.
Batteria danneggiata
Se la batteria non mantiene la carica nemmeno dopo essere stata collegata all'alimentazione, potrebbe essere danneggiata e necessitare di sostituzione. Segui le istruzioni presenti in questa guida per sostituire la batteria.
Lo schermo è bloccato
Lo schermo mostra un'immagine fissa e non risponde all'input dell'utente.
Cause sottostanti
Lo schermo potrebbe essere bloccato a causa di problemi software o di un danno fisico. Un riavvio forzato o normale, l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software o la sostituzione dello schermo potrebbero risolvere il problema.
Malfunzionamenti nel sistema software
Lo schermo potrebbe essere bloccato a causa di problemi software legati al dispositivo. Prova a riavviare il dispositivo.
Il dispositivo non è aggiornato all'ultima versione software
Se lo schermo è bloccato, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente perché non è aggiornato. Prova a eseguire un aggiornamento firmware manuale.
Schermo danneggiato
Se le soluzioni precedenti non funzionano e lo schermo deve essere sostituito, fai riferimento alla Guida alla sostituzione dello schermo per sostituire lo schermo esistente.
Impossibile connettersi ai satelliti GPS
Il dispositivo non riesce a connettersi ai satelliti GPS.
Cause sottostanti
Il GPS potrebbe non riuscire a connettersi ai satelliti se la connessione è ostacolata da condizioni meteorologiche avverse, nuvole o un soffitto.
Interferenze dall'ambiente circostante
  • Il dispositivo potrebbe non riuscire a connettersi ai satelliti GPS a causa di interferenze derivanti dall'ambiente circostante.
  • Se il dispositivo presenta problemi nell'acquisizione del segnale GPS, nell'abbinamento a un dispositivo Android o iOS, nella ricarica o nell'accensione.
  • Garmin offre anche una guida alla risoluzione dei problemi che può aiutare con la connessione ai satelliti GPS.
Impossibile aggiornare il dispositivo
Il dispositivo non riesce a installare correttamente l'ultimo aggiornamento software.
Cause sottostanti
Il dispositivo potrebbe non riuscire a connettersi ai server Garmin a causa di condizioni meteorologiche avverse o di un'antenna danneggiata.
Il dispositivo non riesce a connettersi a Internet
Se non riesci ad aggiornare il dispositivo, è possibile che non riesca a connettersi a Internet. Se la connessione non è possibile, potrebbe essere necessario collegare il dispositivo a un computer ed eseguire l'aggiornamento direttamente da Garmin.
Malfunzionamento del sistema operativo
Il sistema operativo del dispositivo potrebbe essere corrotto, impedendo il corretto aggiornamento. Eseguire un ripristino alle impostazioni di fabbrica potrebbe risolvere il problema.
Antenna danneggiata
Il dispositivo potrebbe non essere in grado di aggiornarsi perché l'antenna non riesce a stabilire la connessione satellitare. La sostituzione dell'antenna potrebbe ristabilire la connessione ai satelliti. Segui le istruzioni in questa guida per rimuovere e sostituire l'antenna del dispositivo.
Impossibile abbinare il dispositivo al telefono cellulare tramite Bluetooth
Il dispositivo non riesce ad abbinarsi via Bluetooth al telefono cellulare.
Cause sottostanti
Il dispositivo GPS potrebbe non essere aggiornato all'ultima versione software, oppure potrebbe essere semplicemente necessario riavviarlo.
Il sistema Bluetooth non è stato avviato correttamente
Il dispositivo potrebbe non riuscire ad abbinarsi al telefono cellulare a causa di un errore nell'avvio del Bluetooth. Riavviare il dispositivo consentirà il riavvio del sistema Bluetooth e permetterà di ripetere l'abbinamento del telefono cellulare.
Sean Kelley
Membro da: 09/28/21
387 Reputazione
4 guide realizzate
Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021 Membro di Clemson, Team 5-4, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G4
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 2,040
