Display
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Will not acquire satellites |
Documenti
Strumenti
Soluzione problemi
Individua i problemi riscontrati con il tuo Garmin V sulla nostra Pagina di soluzione problemi del Garmin GPS V.
Informazioni generali
Il Garmin GPS V è stato rilasciato nel 2002. Il Garmin GPS V è racchiuso in un guscio rettangolare in plastica.
Identificazione
Un logo "GPS V" bianco e giallo è stampato sul pulsante di scorrimento sulla parte anteriore. È qui che si trovano il display e i pulsanti. Una piastra cilindrica sporge dal retro dell'unità, alloggiando le batterie. Usa il numero di serie del tuo dispositivo per confermare il modello.
Specifiche tecniche
Alimentazione
Fonte: 8-35v DC, 4 batterie "AA"
Autonomia della batteria: 25 ore
Dati fisici
Dimensioni: 12,7 cm L x 5,9 cm A x 4,1 cm P
Peso: 255 g (batterie incluse)
Display: 5,6 cm L x 3,8 cm A (2,2" x 1,5"), 256 x 160 pixel, FSTN ad alto contrasto con luminosa retroilluminazione. Orientamento commutabile.
Case: Completamente sigillato con guarnizione, lega plastica ad alto impatto, impermeabile secondo gli standard IEC 529 IPX7.
Intervallo di temperatura: da –15° C a 70° C
Memoria dati utente: Indefinita, non è richiesta alcuna batteria di memoria.
Prestazioni GPS
Ricevitore: Abilitato WAAS, ricevitore GPS a 12 canali paralleli che traccia e utilizza continuamente fino a 12 satelliti per calcolare e aggiornare la tua posizione
Interfacce: RS232 con formato dati NMEA 0183, RTCM 104 DGPS e proprietario Garmin
Antenna: Rimovibile con connettore BNC standard
Differenziale: RTCM-104, WAAS
Tempi di acquisizione
Caldo: Circa 15 secondi
Freddo: Circa 45 secondi
AutoLocate®: Circa 5 minuti
Frequenza di aggiornamento: 1/secondo, continuo
Precisione GPS
Posizione: < 15 metri, 95% tipico*
Velocità: 0,05 metri/sec a regime
Precisione WAAS
Posizione: < 3 metri, 95% tipico
Dinamica: 6g
Funzioni di navigazione
Waypoints/Icone: 500 con nome e simbolo grafico, 10 più vicini (automatici), 10 di prossimità.
Percorsi: Percorsi automatici svolta dopo svolta; 20 percorsi manuali punto a punto con un massimo di 50 punti ciascuno.
Tracce: Registro tracce automatico; 10 tracce salvate ti consentono di ripercorrere il tuo percorso in entrambe le direzioni
Computer di bordo: Contachilometri azzerabile, timer, velocità media e massima
allarmi: Trascinamento ancora, avvicinamento e arrivo, fuori rotta e waypoint di prossimità
Tabelle: Tabelle celesti integrate per i tempi migliori per pescare e cacciare, sorge/tramonta sole e luna basati su data e posizione
Datum mappa: Più di 100, più datum utente
Formato posizione: Lat/Lon, UTM/UPS, Maidenhead, MGRS, Loran TDs e altre griglie, inclusa la griglia utente
Funzioni di tracciamento/mappa in movimento
Mappa di base
Mappa di base integrata routable Americas Autoroute o Atlantic Autoroute con oceani, laghi, fiumi, città, autostrade o grandi strade a scorrimento veloce, arterie principali e secondarie e confini politici.
MapSource®
Il CD MapSource City Select è incluso con il GPS V® Americas e il CD European City Select® con il GPS V Atlantic, che ti dà accesso a dettagli stradali routable, indirizzi, elenchi di ristoranti, hotel e altro ancora. Compatibile con la maggior parte dei prodotti Garmin® MapSource, inclusa la cartografia marina MapSource BlueChart® e Fishing Hot Spots™. Accetta fino a 19 megabyte di dettagli mappa scaricati.
Informazioni aggiuntive
Specifiche Garmin GPS V con WAAS
Garmin GPS V Navegador Pessoal Manual do Usuário e Guia de Referência
