Salta al contenuto principale
Il Garmin GPS V non si accende
Il Garmin GPS V si rifiuta di accendersi nonostante ripetuti tentativi
Tieni premuto il pulsante di accensione
Il pulsante di accensione sulla parte anteriore del dispositivo deve essere premuto e tenuto premuto per diversi secondi. Rilascia la pressione una volta che l'unità si accende.
Batterie scariche/morte
Se il tuo Garmin V non è stato usato di recente o è stato lasciato acceso, le batterie potrebbero essere scariche. Assicurati che il Garmin V sia collegato a una presa a muro o a un computer, quindi controlla se ci sono segnali di attività. Il Garmin dovrebbe riconoscere di essere collegato a una fonte di alimentazione e iniziare a caricarsi. Se l'unità si rifiuta di caricarsi o non mantiene la carica a lungo, sostituisci le batterie.
Micro SD card allentata o difettosa
Se il Garmin V non si accende, prova a rimuovere la micro SD card prima di avviare il dispositivo.
Display difettoso
Il tuo Garmin V potrebbe sembrare spento perché ha un display difettoso. Accendi l'unità e ascolta se c'è attività all'interno. Se senti un suono familiare come un segnale acustico o una vibrazione, è probabile che il display sia rotto e debba essere sostituito. Per sostituire il display, consulta la Installazione del display del Garmin GPS V
Scheda logica difettosa
Se il Garmin V non comunica con il computer o con la presa a muro, potrebbe avere una scheda logica difettosa. Per sostituire la scheda logica, consulta la Installazione della scheda logica del Garmin GPS V
Il Garmin V non acquisisce il segnale
Il Garmin V non riceve il segnale satellitare all'accensione
Ripristina i dati satellitari
Se il GPS non è stato utilizzato per un lungo periodo, i dati delle effemeridi potrebbero essere obsoleti. Il dispositivo deve essere ripristinato selezionando "nuova posizione" nel menu.
Concedi al GPS il tempo di acquisire un segnale
Il Garmin V dovrebbe essere acceso e lasciato all'aperto per 15-20 minuti per acquisire un segnale. I dati delle effemeridi potrebbero essere vecchi, quindi avrà bisogno di tempo per ricevere nuovi dati satellitari.
Lo schermo diventa bianco e mostra una singola riga
Dopo l'accensione dell'unità, lo schermo si spegne e mostra una riga orizzontale
Disattiva il WAAS
La disattivazione della funzione Wide Area Augmentation System (WAAS) sul Garmin V fornirà una soluzione temporanea a questo problema dello schermo. Il WAAS può essere disattivato premendo due volte il pulsante "menu" per accedere al menu principale. Quindi, seleziona "Setup" utilizzando la tastiera a bilanciere e premi "Enter". Una volta trovata l'opzione WAAS nella scheda di sistema, sarà possibile disabilitarla.
Scarica l'ultimo firmware
L'ultimo firmware per il Garmin GPS V può essere scaricato dal sito web di Garmin. Il problema è stato risolto nella versione 2.60.
Il Garmin V si spegne durante l'uso
Quando si utilizza il Garmin V, tende a spegnersi automaticamente di tanto in tanto
Le batterie potrebbero allentarsi a causa delle vibrazioni
Qualsiasi utilizzo del Garmin V che provochi vibrazioni o urti, come su una bicicletta o un veicolo, potrebbe far allentare temporaneamente le batterie dai contatti. Questo problema può essere risolto inserendo un distanziatore nel vano batteria o fissando le batterie con del nastro adesivo.
Connor
Membro da: 01/23/12
194 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012 Membro di Cal Poly, Team 3-25, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G25
4 Membri
48 guide realizzate
56 Commenti
Devise shows only power battery icon
Parmila - Rispondi Condividi
Is there a way to go and open to fix the battery
ericlou - Rispondi Condividi
Can we open to check battery or have to send to garmin
My GPS shut off and on could be the cord or battery
My garmin will turn on when plugged in but immediately shuts off again.
What could the problem be? The led on the cord is on.
Flamingo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 159,389
