Batteria
1 Risposta Punteggio 1 |
Garage remote not working after battery replacement. Contact is good. |
4 Risposte Punteggio 2 |
Garage door closes after opening |
1 Risposta Punteggio 2 |
Can't adjust travel limits on 2004 Craftsman Garage Door Opener? |
3 Risposte Punteggio 1 |
won't close with remote |
Strumenti
Storia e identificazione
Un apriporta del garage è un dispositivo motorizzato che apre e chiude le porte del garage ed è controllato da interruttori sulla parete del garage. La maggior parte degli apriporta del garage include un telecomando radio portatile che viene trasportato dal proprietario e può essere utilizzato per aprire e chiudere la porta da brevi distanze.
L'apriporta elettrico basculante per garage è stato inventato da C.G. Johnson nel 1926, sebbene gli apriporta elettrici non siano diventati popolari fino a quando la Era Meter Company iniziò a venderli dopo la Seconda Guerra Mondiale. Queste porte basculanti per garage potevano essere aperte utilizzando un tastierino situato su un palo alla fine del vialetto dell'utente o con un interruttore all'interno del garage.
Simile a un ascensore, il motore elettrico di un apriporta del garage non fornisce la maggior parte della potenza necessaria per muovere la porta. Piuttosto, la maggior parte del peso della porta del garage viene compensata dalle molle di bilanciamento fissate alla porta stessa. Anche le porte del garage a comando manuale hanno dei contrappesi, che consentono a una singola persona di poter aprire o chiudere la porta. Tipicamente, le molle a torsione vengono utilizzate per applicare un memento meccanico a un albero, e tale albero applica una forza alla porta tramite cavi di bilanciamento in acciaio. L'apriporta elettrico del garage viene generalmente utilizzato per fornire solo una piccola quantità di forza, controllando quanto la porta del garage si apre o si chiude. L'apriporta del garage può anche tenere la porta chiusa al posto di una serratura.
