Introduzione
Ho un Liftmaster 8500 ed un giorno sono tornato a casa e il meccanismo di apertura non voleva aprire al porta. Ho sentito un segnale acustico, quindi sono entrato e ho scoperto che il meccanismo di apertura cablato (LM888) stava lampeggiando entrambi i LED rosso e giallo ed emettendo costantemente un segnale acustico. La guida alle soluzioni di base riportava che la scheda logica principale del meccanismo era rotta. Ne ho ordinata una nuova di ricambio (con una spesa importante) ma non ha risolto il problema. Ho deciso di smontarlo e controllare di persona. Ho subito notato dei condensatori gonfi. Spendere 2€ per provare a cambiarli valeva la pena. Il meccanismo di apertura di ricambio sono 45€.
Cosa ti serve
Questo è il meccanismo di apertura, l'LM888. Avevo un costante lampeggio dei LED rosso/giallo e un segnale acustico dall'unità. Sostituire la scheda logica del meccanismo non ha risolto nulla. (la vite è evidenziata)
Solleva la copertura, svita la vite. Quindi sfila verso l'alto il meccanismo di apertura dal muro. Giralo e vedrai un cavo attaccato a due viti. Svita queste viti e tira verso l'alto la carta nera. Dovrai fare leva verso l'alto sulla scheda dal bordo superiore e quindi dovrai tirarla verso l'alto per rimuoverla.
Non ho scattato una foto, ma i condensatori originali erano leggermente gonfi sulla parte superiore. Ne ho ordinati due da digikey: 1F 2.7V JUWT1105MCD. Gli originali erano 1F 2.7v: semplicemente assicurati che entrino nell'alloggio e nei fori, in quanto sono vicini tra loro.
Condensatori sostituiti. Piegali leggermente in avanti in modo che entrino nella copertura del meccanismo di apertura. Quindi rimonta e reinstalla il meccanismo.
Reinstallato dopo aver cambiato i condensatori, ed ora la porta del mio garage funziona senza problemi! Ho letto diverse recensioni sul sito Liftmaster per l'LM888 e molti si lamentavano della sua breve durata e della sostituzione.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
32Commenti sulla guida
My caps were not bulging, but both openers were flashing red & yellow. Bought them in 2014… guess I should count myself lucky they lasted this long! Super easy fix—Nichicon cap’s mentioned above from Digikey work a treat.
Side-note to newbees: make sure you get the polarity right! The cap has a grey stripe on one side—that’s the negative side. The PCB has +’s and -’s printed on the silk-screen (somewhat covered up since it’s 2 caps next to each other). Also, the cap outline on the PCB has one side with a thicker line—that’s the negative side. The pic in the guide has everything correct—follow this if you’re unsure.
Thx for the details!
Oh good catch on Polarity!
Parnell -
Replaced caps and it has been a week with no weird red and yellow blinking or beeping episodes. My caps we're not bulging.
-Nick
I’m so glad I found your posting! Thank you so much! I have the exact same model installed in 2016. A few days ago, the control panel also started beeping and flashing red light every 5-10 seconds. My garage door still opens though. The beeping sound was driving everyone nuts. I called the garage door company and they called LiftMaster and told me I need to buy a replacement control panel (~$85). After pressing for the cause, they finally told me the capacitors went bad. I then followed your recommendations and bought the parts from DigiKey. Everything worked like a charm! So happy I’m not adding to the electronic waste land! Thank you so much!
I had the two blinking lights as described, but no beeping. My garage door was going up and down by itself endlessly until I unplugged it. My caps were not bulging, but one of them leaked fluid onto the pc board. I bought the recommended 1F 2.7V caps, replaced them on the pc board, and now it works perfectly! It appears that Liftmaster bought a bad lot of capacitors. Or, the circuit was poorly engineered and these new caps are doomed to fail again like their predecessors.
Thanks a million for posting this fix!!!
