Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il GameSir X5 Lite è un controller mobile economico della serie X di GameSir. Rilasciato il 30 aprile 2025 al prezzo di 34,99 USD, il GameSir X5 Lite è disponibile per i videogiocatori mobile di tutto il mondo.
Il GameSir X5 Lite è compatibile con la maggior parte dei dispositivi mobile, consentendo di collegare lo smartphone al centro del controller, in modo simile a quanto avviene con Nintendo Switch. Misura 196,7 × 88,3 × 46,2 mm e si estende fino a 213 mm. Pesa 135,4 g e tra le sue caratteristiche fisiche figurano stick analogici a effetto Hall, impugnature testurizzate e pulsanti a membrana. È disponibile in due colori: Wasabi e Black.
Il GameSir X5 Lite contiene le funzionalità principali di un controller mobile standard, tra cui connettività rapida, ricarica pass-through, funzione turbo e stick analogici a effetto Hall per prevenire il drift. Il GameSir X5 Lite presenta un design leggero e resistente per sessioni di gioco prolungate. I recensori hanno elogiato il GameSir X5 Lite per queste funzionalità e per il prezzo, con The Sixth Axis che ne ha lodato la qualità, la comodità e gli stick analogici a effetto Hall.
Non ci sono stati richiami ufficiali per il GameSir X5 Lite e le lamentele sul controller riguardano principalmente problemi di connettività e malfunzionamenti dei pulsanti. Non esistono altri modelli rilasciati come aggiornamento diretto del GameSir X5 Lite, poiché si pone come un'opzione economica unica. Esiste tuttavia un altro prodotto della serie X noto come GameSir X5s, dotato di funzionalità aggiuntive di vibrazione e motion-control, ma a un prezzo superiore rispetto al GameSir X5 Lite.
Identificazione
Il GameSir X5 Lite si identifica per il suo design compatto e leggero e per il corpo del controller telescopico che si espande per adattarsi alla maggior parte degli smartphone. Presenta un layout del controller diviso con i controlli sia sul lato sinistro che su quello destro del telefono quando è esteso. Il controller si collega tramite un connettore USB-C situato sul lato destro del dispositivo, consentendogli di essere collegato direttamente ai telefoni compatibili. La parte frontale include i controlli di gioco standard come due stick analogici, una croce direzionale (D-pad), pulsanti ABXY, tasti posteriori e grilletti. Il logo GameSir si trova solitamente sulla parte frontale del controller e il nome del modello “X5 Lite” compare sulla confezione e sull'etichetta del prodotto. La sua struttura leggera e il collegamento USB-C integrato lo distinguono dagli altri controller GameSir che utilizzano Bluetooth o impugnature rimovibili.
Specifiche tecniche
Dispositivo: GameSir X5 Lite
  • Produttore: GameSir
  • Data di rilascio: 30 aprile 2025
  • Prezzo di lancio: 34,99 USD
  • Tipo di controller: Controller da gioco mobile telescopico
  • Connettività: Connessione cablata USB-C
  • Piattaforme compatibili: Smartphone Android e altri dispositivi mobile USB-C
  • Lunghezza telefono supportata: 105–213 mm
  • Dimensioni: 196,7 × 88,3 × 46,2 mm
  • Peso: 135,4 g
  • Stick analogici: Stick analogici a effetto Hall
  • Pulsanti: Pulsanti ABXY a membrana
  • D-Pad: D-pad a membrana
  • Grilletti: Grilletti a membrana
  • Funzione Turbo: Supportata
  • Ricarica pass-through: Sì
  • Fonte di alimentazione: Alimentato dal dispositivo collegato (nessuna batteria interna)
Colori disponibili: Wasabi, Black
Fonti
Informazioni aggiuntive
Manuale di istruzioni del controller di gioco mobile GameSir X5 Lite (EN, JA, KO, RU, DE, FR, ZH, IT, ES, PT, PL)
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 29
Ultimi 7 giorni: 222
Ultimi 30 giorni: 1,014
Tutti i Tempi: 3,951
