Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Quando premi uno dei quattro tasti Azione del GameSir X5 Lite sul tuo controller, non ricevi alcun feedback all'interno del gioco o dell'app? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare il motivo.
Pulsanti appiccicosi o sporchi
Nel tempo, detriti come polvere, briciole o residui oleosi provenienti dalle mani possono accumularsi attorno ai pulsanti, facendoli bloccare o impedendo loro di registrare gli input. Scollega il dispositivo dal controller prima della pulizia. Passa delicatamente sulla superficie del controller un panno in microfibra leggermente umido. Successivamente, usa dell'aria compressa per rimuovere polvere o detriti attorno ai pulsanti. Lascia asciugare completamente il controller prima di ricollegare il dispositivo.
Modalità Turbo attiva
Se la modalità Turbo è attiva, i pulsanti potrebbero non rispondere normalmente. Per attivare o disattivare la modalità Turbo, tieni premuto il pulsante “M” e premi il pulsante frontale che desideri regolare. Per cancellare completamente tutte le impostazioni della modalità Turbo, premi contemporaneamente il pulsante “M” e il pulsante home. Prova di nuovo i pulsanti dopo aver reimpostato la modalità Turbo.
Connessione del telefono scarsa
Se il telefono non è collegato saldamente, gli input dei pulsanti potrebbero non registrarsi correttamente. Assicurati che il dispositivo sia saldamente collegato al connettore USB-C sul controller. Rimuovi e ricollega il dispositivo per confermare una connessione stabile.
Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il cavo o il connettore USB-C.
Aggiornamento software del dispositivo necessario
Un software non aggiornato sul telefono può influire sulla reattività del controller. Controlla le impostazioni del dispositivo per verificare se è disponibile un aggiornamento software. Se è presente un aggiornamento in sospeso, installa la versione più recente e riavvia il dispositivo prima di testare nuovamente il controller.
Aggiornamento firmware del controller necessario
Anche il firmware del controller potrebbe richiedere un aggiornamento. Apri l'app GameSir e verifica la presenza di aggiornamenti firmware disponibili per il tuo GameSir X5 Lite. Se è disponibile un aggiornamento, segui le istruzioni per installarlo. Una volta completato, ricollega il controller e testa i pulsanti.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 28
Ultimi 7 giorni: 99
Ultimi 30 giorni: 376
Tutti i Tempi: 2,120
