Batteria
2 Risposte Punteggio 0 |
La carica dura meno di 10 ore |
3 Risposte Punteggio 1 |
Fit bit exclamation and no charge |
1 Risposta Punteggio 4 |
Fitbit Alta wont stay charged when off the charger. |
2 Risposte Punteggio 4 |
Wrong time on display |
Storia e identificazione
Il fitness tracker Fitbit Alta (rilasciato nel 2016) monitora sia i modelli di sonno che l'attività (incluso il conteggio dei passi, la distanza percorsa, le rampe di scale salite, ecc.). Tutte queste funzionalità vengono presentate sullo schermo. Il Fitbit Alta visualizza notifiche, inclusi messaggi di testo, telefonate e avvisi del calendario, un aggiornamento aggiuntivo rispetto ai precedenti modelli Fitbit. Il Fitbit Alta può essere utilizzato anche per impostare sveglie a vibrazione. Inoltre, il Fitbit Alta è resistente all'acqua. Questo non significa che dovresti portarlo con te durante la tua prossima sessione di immersioni subacquee, ma indica che probabilmente non ci sono problemi se si bagna un po' sotto la doccia.
Il Fitbit Alta si associa all'app per smartphone Fitbit, consentendo all'utente di monitorare i propri obiettivi di salute, partecipare a competizioni con i propri amici Fitbit e altro ancora. A differenza del Fitbit Charge e del Fitbit Charge HR, il Fitbit Alta ha un cinturino facilmente sostituibile. Sul mercato sono disponibili molti colori, stili e materiali diversi per questo cinturino.
Il Fitbit Alta HR è un stretto parente del Fitbit Alta standard, con l'unica differenza rappresentata dall'aggiunta di un monitor della frequenza cardiaca. Queste due varianti sono quasi indistinguibili nella struttura. Una differenza fondamentale è che il cinturino del Fitbit Alta ha un meccanismo di fissaggio a bottone, mentre il Fitbit Alta HR ha un cinturino con fibbia.
Il Fitbit Alta è sostanzialmente più sottile rispetto ai precedenti modelli Fitbit. Di conseguenza, lo schermo è sia più stretto che più lungo rispetto ai modelli precedenti, il che conferisce un aspetto più elegante e moderno.
Specifiche
- Dimensioni: 23,9 x 1,5 x 1 cm
- Peso: 31,8 g
- Batterie: 1 batteria al litio-metallo (3,8 volt)
- Autonomia: 5 giorni
- Tempo di ricarica: 1-2 ore
Ulteriori informazioni
Guida introduttiva al Fitbit Alta di Fitbit
