Introduzione
Questa guida ti aiuterà a sostituire la batteria del tuo Fitbit Alta. Se hai lasciato scarico il tuo Fitbit per molto tempo, o non hai seguito le buone pratiche di carica, o lo possiedi da molti anni, può essere che la batteria sia alla fine del suo ciclo di vita. In questo caso, il Fitbit potrebbe non accendersi, non durare molto, o non riuscire a rimanere acceso quando scollegato dalla presa elettrica.
Questo processo prevede l'esposizione dei componenti interni del Fitbit, dissaldare e scollegare la vecchia batteria, e saldarne una nuova.
Attenzione: il Fitbit può non essere più funzionante se se la saldatura non è eseguita correttamente, e non funzionerà se i cavi sono stati attaccati alle estremità sbagliate. Oppure cesserà di funzionare se la scheda madre è esposta per un periodo prolungato ad eccessivo calore.
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Ad uno degli angoli, spingi le pinzette tra il case in metallo e la copertura dello schermo. Usa le pinzette per separare le due parti. Ripeti la procedura per tutti e quattro gli angoli.
Una volta che lo schermo sarà rimosso, il Fitbit dovrebbe essere come nella terza foto.
Una volta che hai sollevato la scheda madre, usa le pinzette per scollegare la vecchia batteria (posizionata sulla parte inferiore sinistra) dal case. Nota che la parte giallo chiaro è una parte della batteria.
Una volta che hai rimosso la batteria, alza la scheda madre e i relativi componenti collegati, estraendoli dal case.
Dovrai usare un saldatore per sciogliere collegamenti fatti tra la batteria e la scheda madre.
Taglia i cavi della nuova batteria ad una lunghezza appropriata e spela le estremità degli stessi usando un taglierino, in modo da esporre il rame.
Salda la nuova batteria alla scheda madre.
Ora il tuo Fitbit dovrebbe mantenere la carica.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17Commenti sulla guida
How about screen replacement? Is there a replacement part for that?
Hi, Tom.
I haven’t seen anything about replacement screens online. To the best of my knowledge, Fitbit doesn’t offer replacement parts for any of their devices.
My Fitbit Alta HR has no center screw. The battery connects from the end of the mother board and there are two very small screws on the other end. It is virtually impossible to solder the new battery in without shorting to the two hold down clamps. Virtually Junk…
Maybe try getting a few really small pieces of electrical tape to cover the clamps?
Keith,
Your Fitbit may be an Alta HR, rather than an Alta. I have the same situation you do. The PCB in the HR is different, and in the center has a very small flat-flex cable to the HR sensor below. If you are very careful, you can fold back a small piece of tape holding the flex flex in place (look closely, it is very hard to see), and then you can gently disconnect the HR sensor. The connector lifts straight up, perpendicular to the surface of the PCB. After you have disconnected, you can remove the two screws and slide out the screen, PCB, and battery assembly as a single unit. The HR sensor will remain behind in the case. I would recommend using a plastic tweezers for this process rather than metal, as if the PCB is powered you could damage it in the process.
I took some photos, but I don’t believe I can post them here.
