Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il Fitbit Versa 4 è uno smartwatch progettato per il fitness, caratterizzato da un design sottile e leggero e da un ampio schermo per visualizzare tutte le statistiche degli allenamenti. È in grado di tracciare diversi aspetti dei tuoi allenamenti, della salute e del sonno, come frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, ossigeno nel sangue, profilo del sonno, ecc. Puoi associare l'orologio a uno smartphone e seguire gli allenamenti, oppure scegliere una modalità di esercizio e visualizzare le statistiche in tempo reale. Il Versa 4 offre tutte le funzionalità che ti aspetteresti da uno smartwatch: chiamate Bluetooth, notifiche di app e messaggi, Google Maps, Google Wallet e molte altre.
Identificazione
A differenza della maggior parte degli orologi Fitbit, il Versa 4 ha un ampio schermo quadrato con bordi arrotondati. È disponibile in quattro diverse combinazioni di colori per il cinturino e il telaio in alluminio:
  • Nero / Alluminio grafite
  • Blu waterfall / Alluminio platino
  • Rosa sabbia / Alluminio rame rosato
  • Beet Juice / Alluminio rame rosato
Il Versa 4 può essere identificato dal numero di modello FB523, che si trova nelle impostazioni dell'orologio o su un dispositivo collegato all'orologio (il numero di modello non è stampato fisicamente sull'orologio). Puoi anche trovare il nome e il numero di modello del tuo orologio dal tuo account Fitbit in "Panoramica account".
Specifiche tecniche
Dimensioni
  • 3,8 x 3,8 x 1,1 cm
Misura del cinturino
  • Piccola
    • Si adatta a polsi con circonferenza da 13 a 17,8 cm
  • Grande
    • Si adatta a polsi con circonferenza da 16,5 a 21,8 cm
Sensori e componenti
  • Sensore ottico della frequenza cardiaca multi-percorso
  • Sensori rossi e infrarossi per il monitoraggio della saturazione di ossigeno (SpO2)
  • Altimetro
  • Accelerometro a 3 assi
  • Sensore luce ambientale
  • NFC
  • GPS + GLONASS integrato
  • Motore di vibrazione
  • Altoparlante (75dB SPL a 10 cm)
  • Microfono
  • Wi-Fi (disattivato, non può essere acceso)
  • Sensore della temperatura del dispositivo (variazione della temperatura cutanea disponibile nell'app Fitbit)
Batteria e alimentazione
Autonomia della batteria di oltre 6 giorni. L'autonomia della batteria e i cicli di carica variano in base all'utilizzo, alle impostazioni e ad altri fattori.
  • Tipo di batteria: polimeri di litio
  • Tempo di ricarica (0-100%): due ore
  • Ricetrasmettitore radio: Bluetooth® 5.0
Memoria
  • Salva 7 giorni di dati di movimento dettagliati, minuto per minuto
  • Salva i totali giornalieri degli ultimi 30 giorni
  • Memorizza i dati della frequenza cardiaca a intervalli di un secondo durante il monitoraggio dell'esercizio e a intervalli di cinque secondi in tutti gli altri momenti
Resistente all'acqua: Fino a 50 m
Materiali
Questo orologio include un cinturino realizzato in un materiale flessibile simile a quello utilizzato in molti orologi sportivi, oltre a una cassa e una fibbia dell'orologio in alluminio.
Requisiti ambientali
  • Temperatura di esercizio: da -14°C a 113°F (da -25°C a 45°C)
Compatibilità
L'app Fitbit è compatibile con i telefoni più diffusi. Per configurare e utilizzare i prodotti e i servizi Fitbit, devi installare l'app Fitbit su un dispositivo compatibile che esegua uno dei seguenti sistemi operativi:
  • Apple iOS 15 o versioni successive.
  • Android OS 10 o versioni successive. Vedi ulteriori suggerimenti per telefoni Android qui.
Sincronizzazione
  • Portata di sincronizzazione: fino a 9 metri
  • Alcune funzionalità, come le notifiche dello smartphone, potrebbero richiedere Android 10+. Controlla la compatibilità del tuo dispositivo.
  • La sincronizzazione richiede Bluetooth® LE, una connessione internet e le autorizzazioni di localizzazione concesse sul telefono
Informazioni aggiuntive
Jeff Stephens
Membro da: 02/21/11
281.644 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 278
Tutti i Tempi: 7,280
