Salta al contenuto principale
Guide
Soluzione problemi
Per risolvere i problemi comuni con il termostato ecobee SmartThermostat EB-STATE5-01, consulta questo link.
Informazioni generali
L'ecobee SmartThermostat con controllo vocale ha il numero di modello EB-STATE05-01. È stato rilasciato il 3 giugno 2019 al prezzo di 249 $ (USD). È una delle versioni più piccole rilasciate, con dimensioni di 10,9 x 10,9 x 2,54 cm. È dotato di un sensore wireless, a differenza del sensore cablato presente nei due modelli precedenti. Il design di questo dispositivo è simile ai suoi predecessori.
Al momento non sono stati segnalati richiami per questo dispositivo. L'azienda ecobee è stata recentemente acquisita da Generac, una società canadese di domotica.
Storia e identificazione
L'ecobee SmartThermostat con controllo vocale e gli altri termostati smart ecobee si somigliano molto, pur presentando piccole differenze. Questo dispositivo ha una parte posteriore bianca arrotondata e un display nero, mentre i modelli simili hanno una parte posteriore piatta argentata e un display nero. Questo dispositivo include uno smart sensor nella confezione, a differenza dei modelli precedenti. È inoltre dotato di funzionalità Siri e Amazon Alexa, assenti nei modelli precedenti. Per identificare il numero di modello del termostato sul dispositivo stesso, tocca lo schermo e poi il pulsante del menu hamburger (3 linee orizzontali parallele impilate). Tocca "Informazioni". I passaggi sono gli stessi per l'app.
Specifiche tecniche
Display:
Touchscreen LED a colori da 3,5 pollici
Display da 320 x 480 pixel
Dimensioni:
Termostato:
  • Altezza: 109 mm
  • Larghezza: 109 mm
  • Profondità: 25,6 mm
SmartSensor:
  • Altezza: 40 mm
  • Con supporto: 50 mm
  • Larghezza: 40 mm
  • Profondità: 26 mm
Piastra di finitura:
  • Altezza: 158,6 mm
  • Larghezza: 158,6 mm
  • Profondità: 8,7 mm
Power Extender Kit*:
  • Lunghezza: 62 mm
  • Larghezza: 62 mm
  • Profondità: 23 mm
  • *Opzionale per l'installazione
Processore + Memoria:
  • Processore Cortex A35 quad-core da 1,5 GHz
  • 4 GB Flash (eMMC)
  • 512 MB di RAM DDR4
Consumo energetico + metodi:
  • Fino a 3,5 VA
  • Cablato 24VAC tramite i terminali C e Rc.
  • Il Power Extender Kit consente di alimentare in modo affidabile il termostato senza dover stendere un quinto cavo.
Compatibilità:
  • Gas, olio, elettrico, doppia alimentazione
  • Convenzionale (2H/2C)
  • Pompa di calore (4H/2C)
  • Umidificatore, deumidificatore, ventilatore, HRV o ERV
Terminali di cablaggio:
  • C
  • G
  • Y1
  • Y2
  • O/B
  • PEK
  • Rh
  • C
  • W1
  • W2
  • ACC-
  • ACC+
Audiovisivo:
  • Servizio vocale Alexa integrato
  • Microfoni integrati
  • Altoparlante integrato
  • Riconoscimento vocale far-field
Colori:
  • Frontale: nero
  • Lati: bianco
  • Retro: bianco
Sensori del termostato:
  • Temperatura
  • Umidità
  • Occupazione
  • Sensore di prossimità
Connettività + Sicurezza:
  • Wi-Fi dual-band: 802.11 b/g/n a 2,4 GHz, 802.11 a/n/ac a 5 GHz
  • Bluetooth 5.0
  • Metodi di crittografia WEP 64, WEP 128, WPA e WPA2
  • Indirizzo IP DHCP (dinamico) o statico
  • Crittografia SSL a 168 bit
  • Radio 915 MHz
Intervallo di temperatura:
  • Temperatura desiderata: da 7° a 33°C
  • Display: da 5° a 37°C
  • Sensibilità: +/− 0,5°C
  • Operativo: da 0° a 55°C
Informazioni aggiuntive
Pagina Amazon dell'ecobee SmartThermostat con controllo vocale
Pagina di Tom's Guide sull'ecobee SmartThermostat con controllo vocale
Guida all'installazione per l'ecobee SmartThermostat con controllo vocale
Domande frequenti sui termostati ecobee
"Scopri il tuo termostato smart" di ecobee
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 1,315
