Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
-Il termostato non si accende
Il dispositivo non risponde alla pressione del pulsante di accensione.
Cablaggio allentato o collegato in modo errato:
Verifica di aver collegato un cavo al terminale C del termostato, poiché è un cavo obbligatorio. Il cavo R va nel terminale RC, il cavo G nel terminale C, il cavo W nel terminale W1 e il cavo Y nel terminale PEK.
Piastra posteriore installata in modo errato:
Se i cavi non sono collegati correttamente alla piastra posteriore, il sistema non si accende. Rimuovi i cavi che sono di intralcio e consenti ai pin del termostato di inserirsi completamente nella piastra posteriore. Non dovrebbero esserci spazi tra il sistema e la piastra posteriore; inoltre, dovresti sentire un clic quando il termostato si collega correttamente alla piastra.
Interruttore del quadro elettrico scattato:
Quando la potenza erogata a una fonte è eccessiva, un interruttore può scattare e deve essere ripristinato manualmente. Controlla l'interruttore appropriato nel quadro elettrico. Spegnilo e attendi 30 secondi. Riaccendilo e attendi fino a due minuti affinché il sistema si riavvii.
Fuso bruciato nel quadro elettrico:
Apri il pannello di controllo e individua dove sono collegati i cavi del termostato. Assicurati che sulla scheda sia presente un fuso viola da 3 A o arancione da 5 A e verifica che sia intatto. Se non lo è, sostituiscilo.
-Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
La mancata connessione del dispositivo al Wi-Fi può essere causata da problemi del router.
Problemi Wi-Fi:
Prova a riavviare il router e a verificare se è aggiornato. Inoltre, controlla se il tipo di crittografia è impostato su WPA/WPA-AES.
-Il dispositivo non mantiene correttamente la temperatura
Il dispositivo fatica a mantenere le impostazioni desiderate o visualizza letture imprecise.
Batterie scariche:
Se le batterie sono quasi scariche, il dispositivo non può fornire una lettura precisa della temperatura e mantenere l'impostazione corretta.
La sostituzione delle batterie è una soluzione semplice. Rimuovi le batterie scariche e inserisci quelle nuove. Assicurati inoltre di utilizzare il tipo corretto di batterie.
Prese d'aria bloccate:
Il termostato non sarà in grado di raggiungere l'impostazione di temperatura desiderata se qualcosa ostruisce le prese d'aria.
Controlla le prese d'aria in tutta la casa e assicurati che oggetti come mobili non intralcino il flusso d'aria delle prese.
Assicurati inoltre che tutte le prese d'aria siano aperte.
Termostato non calibrato:
Se il dispositivo non è calibrato correttamente, non può mantenere l'impostazione della temperatura e presentare la temperatura precisa. Uno o entrambi i problemi sopra menzionati portano l'unità AC a lavorare in modo inefficiente, il che comporta costi elevati e una maggiore usura dei componenti dell'unità.
La calibrazione del termostato è semplice e dovrebbe essere eseguita una volta all'anno. Per farlo, fissa o posiziona un termometro preciso vicino al dispositivo sulla parete, attendi 15 minuti e controlla la lettura della temperatura su entrambi i dispositivi. Se corrispondono, il termostato è calibrato accuratamente. In caso contrario, è necessario intervenire ulteriormente. Il problema è solitamente causato dall'accumulo di polvere e dall'installazione impropria del termostato.
Ricontrolla sempre la calibrazione dopo aver completato il processo per ottenere una lettura accurata.
Accumulo di sporcizia sul termostato:
Lo sporco e la polvere accumulati sul termostato possono interferire con la lettura e l'impostazione della temperatura del dispositivo.
Puoi rimuovere facilmente polvere o sporco dal touch screen del termostato strofinando con un panno pulito leggermente inumidito con acqua o un detergente domestico delicato e non abrasivo.
Non è necessario pulire l'interno del termostato intelligente.
Filtro dell'aria sporco o ostruito:
Un filtro dell'aria sporco o ostruito può essere la causa della lettura errata della temperatura da parte del termostato.
Per trovare il filtro dell'aria, individua prima il forno. Una volta individuato il forno, estrai il filtro dell'aria e controlla se deve essere sostituito. Se il filtro dell'aria è scuro e accumula sporcizia e detriti, allora deve essere sostituito.
Assicurati di sostituirlo con un nuovo filtro dell'aria ogni tre mesi.
Posizione errata del termostato:
Una posizione inadeguata è una delle cause più comuni per cui il dispositivo non rileva la temperatura corretta.
Un termostato dovrebbe essere posizionato centralmente, a circa un metro e mezzo dal pavimento, lontano dalla luce solare diretta e da correnti d'aria calde o fredde.
Il termostato non dovrebbe trovarsi in una stanza che diventa più calda o più fredda rispetto al resto della casa. Se questo è il caso, il termostato deve essere spostato in un luogo adeguato. Si consiglia inoltre di non posizionare il termostato vicino a caminetti, finestre o cucine.
Se la posizione del termostato non soddisfa uno o più di questi requisiti, probabilmente rileverà una temperatura errata della casa e non manterrà l'impostazione desiderata.
-Malfunzionamento del sensore
Se il sensore non funziona correttamente, potrebbe essere causato da una batteria scarica, da un abbinamento non corretto, da problemi Wi-Fi o da un posizionamento errato del sensore in casa.
Batteria scarica:
Prova a cambiare la batteria. Puoi verificare se la batteria funziona in un altro dispositivo per accertarti che il problema sia effettivamente la batteria.
Il dispositivo non si abbina:
Devi assicurarti che il tuo dispositivo sia aggiornato.
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi:
Prova a controllare le impostazioni del router.
Sensore posizionato in modo errato:
Prova a spostare il sensore lontano da fonti di calore e da qualsiasi cosa che possa causare interferenze.
-Il dispositivo non si connette all'unità AC
Il termostato funziona e l'utente è in grado di regolare la temperatura, ma l'unità di condizionamento dell'aria non risponde agli input dell'utente dal termostato.
Accumulo di acqua nel sistema HVAC:
I sistemi HVAC devono scaricare l'acqua attraverso una vaschetta di drenaggio o un tubo di drenaggio. Se il sistema scarica in modo errato e presenta un accumulo di acqua, il sistema HVAC si spegnerà e l'AC non si accenderà.
Impostazioni errate per la "Temperatura esterna minima del compressore":
I termostati hanno una temperatura minima al di sotto della quale non funzionano. Esiste un'impostazione predefinita di fabbrica, ma può essere regolata secondo necessità in base al clima in cui vivi. Controlla le impostazioni e assicurati di impostare una temperatura pari o superiore al minimo.
1 Commento
You should also include if a unit has a dehumidifier unit with a drain pump. Ensure that the drain pump is working. If the drain pump is not emptying the runoff, then the shutoff switch on the drain pump will cut power to the unit when if fills up.
Donald Noble - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 96
Tutti i Tempi: 3,971
