Grilletto dell'acceleratore
Diagrammi 18
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
PPT-2620
Nota sulla barra della catena
Le barre della catena di ricambio devono essere ordinate tramite Oregon Products. Le informazioni sono disponibili nella Guida al noleggio strumenti.
Storia e identificazione
L'Echo Power Pruner è un potatore ad asta prodotto da Echo, un'azienda che realizza utensili elettrici per la manutenzione del giardino. Questo potatore è stato rilasciato nel 2019. L'attrezzo è composto da una lama per motosega da dodici pollici all'estremità di un lungo albero. Come altri potatori ad asta, l'Echo Power Pruner è destinato alla potatura e alla pulizia di aree del giardino alte o difficili da raggiungere, tra cui siepi e rami di alberi. I potatori ad asta sono spesso pubblicizzati come un modo più sicuro per potare, poiché molti rami e cime di siepi possono essere raggiunti da terra con un'asta sufficientemente lunga, così l'utente non ha bisogno di arrampicarsi e stare in equilibrio su una scala durante il taglio.
Questo potatore ha ricevuto ottime recensioni dagli utenti per la sua potenza ed efficienza. Si avvia rapidamente anche con il freddo e può tagliare facilmente i rami, sebbene alcuni abbiano affermato che sia piuttosto pesante.
L'Echo Power Pruner PPT-2620 può essere identificato dal marchio Echo sul lato della lama e dell'impugnatura, nonché dalla copertura arancione sull'albero di trasmissione (asta).
Specifiche tecniche
- Cilindrata motore: 25,4 cc
- Cilindrata motore: 1,55 cu. in
- Tipo motore: A due tempi
- Carburatore: Rotativo
- Sistema di avviamento: Standard
- Capacità carburante: 609 ml
- Capacità olio: 195 ml
- Lunghezza chiuso: 272 cm
- Lunghezza esteso: 371 cm
- Estensione opzionale: 122 cm
- Peso a secco (senza barra e catena): 7,9 kg
- Lunghezza barra: 30,5 cm
