Salta al contenuto principale
Diagrammi 17
Documenti
Modelli
PE-2620
Informazioni generali
L'Echo Edger PE-2620 è un bordatore alimentato a benzina. È destinato all'uso domestico, principalmente per definire i bordi lungo vialetti, camminamenti e aiuole.
L'Echo Edger PE-2620 è dotato di un motore a 2 tempi da 21,2 cc e di un serbatoio del carburante con una capacità di 0,53 litri. Il motore funziona con una miscela benzina/olio 50:1. L'equipaggiamento standard include una lama per bordi dritta in acciaio, con la possibilità di aggiungere diversi tipi di lame per bordi ornamentali. Con un peso di 4 kg, il bordatore è relativamente leggero, facilitandone la manovrabilità. Tra le caratteristiche aggiuntive vi sono impugnature imbottite in gomma per il comfort dell'operatore e la possibilità di installare l'impugnatura ausiliaria su entrambi i lati per l'uso con la mano destra o sinistra. Il bordatore si avvia tirando la maniglia dell'avviamento a strappo, con la velocità del motore controllata da una leva dell'acceleratore sull'impugnatura ausiliaria. Funziona a un massimo di 7 800 giri/min. Una manutenzione regolare, come la pulizia o la sostituzione del filtro dell'aria e la sostituzione periodica della candela, è necessaria per prestazioni ottimali del motore.
Specifiche tecniche
  • Tipo di motore: 2 tempi
  • Cilindrata: 21,2 cc
  • Giri/min massimi: 8 800
  • Capacità serbatoio carburante: 0,53 litri
  • Tipo di carburante: Miscela benzina/olio 50:1
  • Peso: 4 kg
  • Tipo di impugnatura: Impugnature imbottite in gomma
  • Funzionamento: Può essere utilizzato sia con la mano destra che con la sinistra
  • Tipo di lama: Lama dritta in acciaio (lame decorative opzionali disponibili)
  • Meccanismo di avvio: Maniglia di avviamento a strappo
  • Controllo velocità: Leva dell'acceleratore sull'impugnatura ausiliaria
Garanzia
L'Echo Edger PE-2620 è coperto da una garanzia di 5 anni per il consumatore, applicabile per uso non commerciale. Questa garanzia copre qualsiasi difetto nei materiali o nella lavorazione del prodotto. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non estende la copertura ai danni causati da uso improprio, abuso o manutenzione inadeguata. Per richiedere la garanzia, l'acquirente originale deve fornire una prova d'acquisto. Questa politica è limitata esclusivamente all'acquirente originale.
Opuscolo ECHO ProXtreme Series Trimmers, Brushcutter and Edger
ECHO Edgers
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 550
