1 Risposta Punteggio 0 |
Need help wiring capacitor in 2-speed pedestal fan |
3 Risposte Punteggio 8 |
Fan not rotating without help |
3 Risposte Punteggio 0 |
Fan speed slow initially |
and the controller is missing |
Documenti
Storia e identificazione
Il VLT 1000 è un ventilatore da tavolo prodotto da Delonghi, un produttore italiano di elettrodomestici. Il ventilatore ha quattro pale con un diametro totale di 30 cm. Le pale sono dotate di una griglia di protezione frontale e posteriore, che può essere rimossa se hai bisogno di pulire la polvere che si accumula. Il retro del ventilatore presenta una manopola che accende il dispositivo e ti permette di scegliere tra tre velocità di intensità crescente. Appena sopra la manopola c'è una vite a galletto che puoi girare per controllare l'oscillazione destra-sinistra del ventilatore. Tutte le parti del dispositivo sono realizzate in acciaio inossidabile lucido.
Il ventilatore ha un'ampia base in metallo con piedini in gomma per aderire meglio alle superfici e rimanere in posizione verticale. Il ventilatore è montato su un perno corto e puoi inclinarlo verso l'alto o verso il basso utilizzando un'altra vite sul lato di questo perno. Diverse parti del ventilatore, incluse le pale, la griglia e la base, possono essere rimosse con un cacciavite standard. Vedi le immagini nel manuale del VLT 1000 per maggiori dettagli.
Puoi identificare questo ventilatore cercando il marchio “Delonghi” sulla griglia anteriore. Controlla sul fondo della base la presenza di un adesivo con il numero di modello “VLT 1000“, come mostrato in questa recensione su YouTube.
Specifiche tecniche
- Struttura in acciaio inossidabile
- Tre velocità
- Controllo oscillazione
- Altezza regolabile
- Pale con diametro di 30 cm
Informazioni aggiuntive
Pagina prodotto Delonghi VLT 1000
Recensione ventilatore Delonghi VLT1000 su YouTube
