Salta al contenuto principale
Soluzione problemi e manutenzione dell'unità disco ottico
A prescindere dalla marca e dal modello specifici: tutti i dispositivi di questo tipo contengono un'unità disco ottico che presenta due sottocomponenti principali:
  • un motore con un gruppo mandrino per sostenere e far ruotare il disco
  • un gruppo obiettivo che si muove radialmente e legge il disco (dal centro verso l'esterno)
Immagine
Se il lettore ha problemi a caricare o leggere i dischi, il problema è quasi sempre di natura meccanica. Prova questi rapidi trucchi:
  1. spingi / fai scorrere il gruppo obiettivo avanti e indietro lungo il suo binario, usando il dito o un tipo di strumento di plastica come uno spudger o un tappo di penna
  2. pulisci la lente dell'obiettivo (con alcol isopropilico al 90% e un cotton fioc)
Immagine
La stragrande maggioranza delle unità disco ottico tornerà a funzionare dopo il passaggio 1 e/o il passaggio 2 descritti sopra. Se nessuno dei due funziona, verifica che non ci siano corpi estranei come capelli avvolti attorno al mandrino del motore o accumuli di polvere nello slot del vassoio CD o nel meccanismo.
Se il gruppo obiettivo si muove correttamente, il motore gira liberamente e sei sicuro che non vi siano corpi estranei nell'unità, è possibile che l'obiettivo abbia smesso di funzionare.
Prova a rimuovere e reinserire il cavo a nastro collegato al gruppo obiettivo. Se non funziona, l'obiettivo potrebbe essersi bruciato. (A seconda del design dell'unità disco ottico, potresti essere in grado di utilizzare un disco trasparente - se ne ottiene uno o due quando acquisti una confezione di dischi - per vedere se l'obiettivo sta effettivamente emettendo il raggio.) Un obiettivo bruciato è una riparazione difficile perché è necessario identificare e sostituire il componente.
  • Se provi a spingere l'obiettivo alcune volte senza successo come menzionato sopra, nota dove lo hai lasciato l'ultima volta e osserva se si muove affatto sul suo binario quando ci riprovi la volta successiva. In caso contrario, è possibile che il cavo a nastro verso il gruppo obiettivo si sia allentato o debba essere riposizionato. (Dovresti anche sentire del rumore mentre il gruppo obiettivo si muove avanti e indietro cercando di trovare l'inizio del disco.)
  • Conferma che la (minuscola!) lente di plastica sia effettivamente ancora sul gruppo obiettivo: abbiamo visto un'unità disco ottico in cui la lente si era staccata e tintinnava all'interno della scocca: incollarla di nuovo ha riparato l'unità disco ottico.
Se apri la scocca: vale sempre la pena ispezionare visivamente eventuali condensatori per vedere se sono gonfi sulla parte superiore: potrebbero impedire all'obiettivo di funzionare anche se tutto il resto sembra essere a posto.
Suggerimento per lo sportello del vassoio: I lettori in stile console solitamente hanno un pezzo di rifinitura estetica in plastica sulla parte anteriore dello slot dello sportello del vassoio che deve essere rimosso per ottenere l'accesso completo all'unità. Solitamente si stacca spingendolo verso l'alto, ma _potrebbe_ essere fissato con delle viti.
Problemi con i dischi: Se il problema riguarda la lettura di un disco specifico, ad esempio si blocca o va a scatti (come nel caso di dischi molto usati presi in prestito dalla biblioteca): lucida leggermente eventuali graffi sul disco con un dentifricio abrasivo (come Colgate o Crest) o con una cera per auto in pasta: enfatizza le passate radiali durante la lucidatura, ovvero andando dal centro verso il bordo e viceversa. Se un disco specifico non viene letto affatto: cerca graffi profondi verso il centro ed enfatizza la lucidatura in quei punti (i dischi ottici leggono dal centro verso l'esterno e l'obiettivo non riesce a trovare la traccia 0 per iniziare a leggere il disco.)
David Hodson
Membro da: 04/13/10
157.422 Reputazione
127 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 30
Ultimi 7 giorni: 203
Ultimi 30 giorni: 961
Tutti i Tempi: 225,650
