Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Modelli
Phantom 4 Pro
Storia e identificazione
Phantom è una serie di UAV (o veicoli aerei a pilotaggio remoto) progettati e prodotti da DJI, un'azienda tecnologica cinese. Il Phantom 4 Pro è stato lanciato nel novembre 2016, diversi mesi dopo il rilascio del Phantom 4 avvenuto nel marzo 2016. Il Phantom 4 Pro è la versione professionale della quarta generazione della serie di UAV Phantom.
Il Phantom 4 Pro include una fotocamera stabilizzata su tre assi (imbardata, beccheggio, rollio) e un sensore CMOS (semiconduttore a ossido di metallo complementare) da 1 pollice e 20 megapixel. Rispetto al Phantom 4, la versione Pro presenta un sistema di evitamento ostacoli aggiornato che si avvale di cinque sensori direzionali. Il Phantom 4 Pro include inoltre due radiocomandi (uno dotato di display dedicato per il Phantom 4 Pro+ e uno senza display).
Il Phantom 4 Pro include una "Intelligent Flight Battery" da 5870 mAh che produce 89,2 wattora di energia. Il radiocomando include una batteria da 6000 mAh. Il modello Pro può essere utilizzato fino a 7 chilometri (circa 4,3 miglia) di distanza in determinate modalità e condizioni. Il Pro è in grado di scattare foto e registrare video in una varietà maggiore rispetto al Phantom 4 originale. Il Pro possiede inoltre un raggio di rilevamento ostacoli migliorato, da 0,7 a 30 metri, rispetto al raggio da 0,7 a 14,6 metri del modello 4.
Il Phantom 4 Pro può essere identificato dal corpo bianco del quadricottero e dal nome “Phantom” scritto in lettere maiuscole sopra il grande gimbal della fotocamera.
Specifiche tecniche
Aeromobile:
  • Peso al decollo (batteria ed eliche incluse): 1388 g
  • Dimensioni diagonali: 350 mm
  • Velocità massima di salita:
    • Modalità S: 6 m/s
    • Modalità P: 5 m/s
  • Velocità massima di discesa:
    • Modalità S: 4 m/s
    • Modalità P: 5 m/s
  • Velocità massima (vicino al livello del mare, senza vento):
    • Modalità S: 72 km/h (45 mph)
    • Modalità A: 58 km/h (36 mph)
    • Modalità P: 50 km/h (31 mph)
  • Autonomia massima di volo (senza vento): Circa 30 minuti
  • Resistenza massima alla velocità del vento: 10 m/s
  • Tangenza massima di servizio sopra il livello del mare: 6000 m (19685 piedi)
  • Angolo di inclinazione massimo:
    • Modalità S: 42°
    • Modalità A: 35°
    • Modalità P: 15°
  • Velocità angolare massima:
    • Modalità S: 250°/s
    • Modalità A: 150°/s
  • Intervallo di temperatura operativa: da 0° a 40°C (da 32° a 104°F)
  • Sistemi di posizionamento satellitare: GPS/GLONASS
  • Precisione del volo stazionario:
    • Verticale:
      • ± 0,1 m (con posizionamento visivo attivo)
      • ± 0,5 m (con posizionamento GPS)
    • Orizzontale:
      • ± 0,3 m (con posizionamento visivo attivo)
      • ± 1,5 m (con posizionamento GPS)
Sistema di visione:
  • Sistema di visione:
    • Sistema di visione anteriore
    • Sistema di visione posteriore
    • Sistema di visione inferiore
  • Intervallo di velocità: ≤ 50 km/h (31 mph) a 2 m (6,6 piedi) dal suolo
  • Intervallo di altitudine: 0 - 10 m (0 - 33 piedi)
  • Raggio operativo: 0 - 10 m (0 - 33 piedi)
  • Raggio di rilevamento ostacoli: 0,7 - 30 m (2 - 98 piedi)
  • FOV (Campo visivo):
    • Anteriore: 60° (orizzontale), ±27° (verticale)
    • Posteriore: 60° (orizzontale), ±27° (verticale)
    • Inferiore: 70° (anteriore e posteriore), 50° (sinistra e destra)
  • Frequenza di misurazione:
    • Anteriore: 10 Hz
    • Posteriore: 10 Hz
    • Inferiore: 20 Hz
  • Ambiente operativo: Superficie con motivo chiaro e illuminazione adeguata (lux > 15)
Sistema di rilevamento a infrarossi:
  • Raggio di rilevamento ostacoli: 0,2 - 7 m (0,6 - 23 piedi)
  • FOV (Campo visivo): 70° (orizzontale), ±10° (verticale)
  • Frequenza di misurazione: 10 Hz
  • Ambiente operativo: Superficie con materiale a riflessione diffusa e riflettività > 8% (come muri, alberi, esseri umani, ecc.)
Radiocomando:
  • Frequenza operativa: 2,400 - 2,483 GHz e 5,725 - 5,825 GHz
  • Distanza massima di trasmissione:
    • 2,400 - 2,483 GHz (senza ostacoli, privo di interferenze)
      • FCC: 7 km (4,3 mi)
      • CE: 3,5 km (2,2 mi)
      • SRRC: 4 km (2,5 mi)
    • 5,725 - 5,825 GHz (senza ostacoli, privo di interferenze)
      • CE: 2 km (1,2 mi)
      • SRRC: 5 km (3,1 mi)
  • Batteria: LiPo 2S da 6000 mAh
  • Potenza del trasmettitore (EIRP):
    • 2,400 - 2,483 GHz
      • FCC: 26 dBm
      • CE: 17 dBm
      • SRRC: 20 dBm
      • MIC: 17 dBm
    • 5,725 - 5,825 GHz
      • FCC: 28 dBm
      • CE: 14 dBm
      • SRRC: 20 dBm
      • MIC: -
  • Corrente/Tensione operativa: 1,2 A a 7,4 V
  • Porta di uscita video:
    • GL300E: HDMI
    • GL300F: USB
  • Supporto per dispositivo mobile:
    • GL300E: Dispositivo display integrato (schermo da 5,5 pollici, 1920×1080, 1000 cd/m2, sistema Android, 4 GB RAM + 16 GB ROM)
    • GL300F: Tablet e smartphone
  • Capacità: 5870 mAh
  • Tensione: 15,2 V
  • Tipo di batteria: LiPo 4S
  • Energia: 89,2 Wh
  • Peso netto: 468 g
  • Intervallo di temperatura di carica: da 5° a 40°C (da 41° a 104°F)
  • Potenza massima di carica: 160 W
Gimbal:
  • Intervallo controllabile: Beccheggio: da -90° a +30°
  • Stabilizzazione: 3 assi (beccheggio, rollio, imbardata)
  • Velocità angolare massima controllabile: Beccheggio: 90°/s
  • Intervallo di vibrazione angolare: ±0,02°
Fotocamera:
  • Sensore:
    • CMOS da 1”
    • Pixel effettivi: 20 M
  • Obiettivo: FOV 84° 8,8 mm/24 mm (equivalente al formato 35 mm) f/2.8 - f/11 messa a fuoco automatica da 1 m a ∞
  • Intervallo ISO:
    • Video:
      • 100-3200 (automatico)
      • 100 - 6400 (manuale)
    • Foto:
      • 100-12800 (manuale)
  • Velocità otturatore meccanico: 8 - 1/2000 s
  • Velocità otturatore elettronico: 8–1/8000 s
  • Dimensioni immagine statica:
    • Rapporto d'aspetto 3:2: 5472 × 3648
    • Rapporto d'aspetto 4:3: 4864 × 3648
    • Rapporto d'aspetto 16:9: 5472 × 3078
  • Dimensioni immagine PIV:
    • 4096×2160 (4096×2160 24/25/30/48/50p)
    • 3840×2160 (3840×2160 24/25/30/48/50/60p)
    • 2720×1530 (2720×1530 24/25/30/48/50/60p)
    • 1920×1080 (1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p)
    • 1280×720 (1280×720 24/25/30/48/50/60/120p)
  • Modalità di fotografia statica:
    • Scatto singolo
    • Scatto a raffica: 3/5/7/10/14 fotogrammi
    • Bracketing esposizione automatica (AEB): 3/5 fotogrammi in bracketing con bias 0,7 EV
    • Intervallo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
  • Modalità di registrazione video:
    • H.265
      • C4K: 4096×2160 24/25/30p @100Mbps
      • 4K: 3840×2160 24/25/30p @100Mbps
      • 2.7K: 2720×1530 24/25/30p @65Mbps
      • 2.7K: 2720×1530 48/50/60p @80Mbps
      • FHD: 1920×1080 24/25/30p @50Mbps
      • FHD: 1920×1080 48/50/60p @65Mbps
      • FHD: 1920×1080 120p @100Mbps
      • HD: 1280×720 24/25/30p @25Mbps
      • HD: 1280×720 48/50/60p @35Mbps
      • HD: 1280×720 120p @60Mbps
    • H.264
      • C4K: 4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps
      • 4K: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps
      • 2.7K: 2720×1530 24/25/30p @80Mbps
      • 2.7K: 2720×1530 48/50/60p @100Mbps
      • FHD: 1920×1080 24/25/30p @60Mbps
      • FHD: 1920×1080 48/50/60 @80Mbps
      • HD: 1280×720 24/25/30p @30Mbps
      • HD: 1280×720 48/50/60p @45Mbps
      • HD: 1280×720 120p @80Mbps
  • Bitrate video massimo: 100 Mbps
  • File system supportati:
    • FAT32 (≤ 32 GB)
    • exFAT (> 32 GB)
  • Formato foto: JPEG / DNG (RAW), JPEG + DNG
  • Formato video: MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265)
  • Schede SD supportate:
    • Micro SD
      Capacità massima: 128GB
      Velocità di scrittura ≥ 15 MB/s, richiesta classe 10 o UHS-1
Caricabatterie:
  • Tensione: 17,4 V
  • Potenza nominale: 100 W
APP/Live View
  • App mobile: DJI GO 4
  • Frequenza operativa Live View: 2,4 GHz ISM, 5,8 GHz ISM
  • Qualità Live View: 720P @ 30fps
  • Latenza:
    • Phantom 4 Pro: 220 ms (a seconda delle condizioni e del dispositivo mobile)
    • Phantom 4 Pro +: 160 - 180 ms
Ulteriori informazioni
Manuale di istruzioni del DJI Phantom 4 Pro/Pro+
Manuale di istruzioni del DJI Goggles Racing Edition
Jeff Stephens
Membro da: 02/21/11
281.593 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 7,544
