Braccio E Cavo Stabilizzatore Fotocamera
1 Risposta Punteggio 1 |
How to Save a WET Drone After Being Submerged in Water? |
Drone camera's image not visible with iPad |
2 Risposte Punteggio 0 |
Yellow flashing, camera noisy and cant connect |
1 Risposta Punteggio 0 |
gimble wont home upon startup, it keeps looking for home |
Ricambi
- DJI Phantom 3 Pro/Advanced Vision Positioning Module & OFDM Module
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Intelligent Flight Battery
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Propellers
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Bottom Shell
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Vibration Absorbing Rubber Balls
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Compass
- DJI Phantom 3 Standard / Pro / Advanced Damping Rod Set
Strumenti
Modelli
Phantom 3 Pro
Storia e identificazione
Phantom è una serie di UAV (o veicoli aerei senza pilota) progettata e prodotta da DJI, un'azienda tecnologica cinese. Il DJI Phantom 3 è stato rilasciato nell'aprile 2015 con cinque modelli differenti, inclusi Professional, Advanced, Standard, 4K, SE e Vision+.
Il Phantom 3 è dotato di un downlink Lightbridge integrato che consente all'utente di controllare l'UAV a una distanza massima di 4800 metri, circa tre miglia. Rispetto al Phantom 2, il 3 presenta anche un sistema di posizionamento visivo migliorato che aiuta l'UAV a mantenere la sua posizione in ambienti chiusi e ad altitudini inferiori dove i segnali GPS potrebbero essere deboli o non disponibili. Il telecomando per il modello Professional include due antenne.
Il Phantom 3 Professional registra video in 4K e include funzionalità di ricarica rapida da 100 Watt. Smartphone e tablet possono essere collegati al controller utilizzando le porte opzionali HDMI-out e USB-in. Il telecomando del modello Professional può anche sostenere un tablet fino a 9,7 pollici grazie a morsetti più grandi. Il telecomando utilizza una batteria da 6000 mAh, mentre l'UAV stesso include una "Intelligent Flight Battery" da 4480 mAh.
Il velivolo Professional pesa 1280 grammi, batteria ed eliche incluse. Può viaggiare a circa 16 m/s in modalità ATTI e può volare per un massimo di 23 minuti. Il gimbal della fotocamera del modello Pro include una stabilizzazione a 3 assi (imbardata, beccheggio, rollio).
Il Phantom 3 Professional può essere identificato dal suo corpo quadricottero bianco con accenti color oro su ciascun braccio. Il nome "Phantom" è stampato in lettere maiuscole argentate sopra il nome del modello "Professional" in lettere maiuscole grigie. I nomi sono circondati da uno sfondo color oro sopra il gimbal della fotocamera.
Specifiche tecniche
Velivolo:
- Peso al decollo (batteria ed eliche incluse): 1280 g
- Dimensioni diagonali: 350 mm
- Velocità massima di ascesa: 5 m/s
- Velocità massima di discesa: 3 m/s
- Velocità massima (vicino al livello del mare, senza vento): 16 m/s (modalità ATTI)
- Tempo massimo di volo (senza vento): Circa 23 minuti
- Massima quota operativa sopra il livello del mare: 6000 m
- Angolo di inclinazione massimo: 35°
- Velocità angolare massima: 150°/s
- Intervallo temperatura operativa: da 0° a 40°C
- Sistemi di posizionamento satellitare: GPS/GLONASS
- Precisione di hovering:
- Verticale:
- ± 0,1 m (quando il posizionamento visivo è attivo)
- ± 0,5 m (con posizionamento GPS)
- Orizzontale:
- ± 0,3 m (quando il posizionamento visivo è attivo)
- ± 1,5 m (con posizionamento GPS)
- Verticale:
Sistema di visione:
- Sistema di visione: Downward Vision System
- Intervallo di velocità: ≤8 m/s a 2 m dal suolo
- Intervallo di altitudine: 30 - 300
- Campo operativo: 50 - 300 cm
- Ambiente operativo: Superficie con motivi nitidi e illuminazione adeguata (lux >15)
Telecomando:
- Frequenza operativa: 2,400 - 2,483 GHz
- Distanza massima di trasmissione:
- Conforme FCC: 5 km
- Conforme CE: 3,5 km (senza ostacoli, privo di interferenze)
- Batteria: LiPo 2S da 6000 mAh
- Potenza trasmettitore (EIRP):
- FCC: 20 dBm
- CE: 16 dBm
- MIC: 16 dBm
- Corrente/tensione operativa: 1,2 A a 7,4 V
- Porta uscita video: USB
- Supporto per dispositivi mobili: Tablet e smartphone
- Capacità: 4480 mAh
- Tensione: 15,2 V
- Tipo di batteria: LiPo 4S
- Energia: 68 Wh
- Peso netto: 365 g
- Intervallo temperatura di ricarica: da 5° a 40°C
- Potenza massima di ricarica: 100 W
Gimbal:
- Campo controllabile: Beccheggio: da -90° a +30°
- Stabilizzazione: 3 assi (beccheggio, rollio, imbardata)
- Velocità angolare massima controllabile: Beccheggio: 90°/s
- Intervallo vibrazione angolare: ±0,02°
Fotocamera:
- Sensore:
- CMOS da 1/2,3"
- Pixel effettivi: 12,4 M (pixel totali: 12,76 M)
- Obiettivo: FOV 94° 20 mm (equivalente formato 35 mm) f/2.8 con fuoco all'infinito
- Intervallo ISO:
- Video:
- 100-3200 (Auto)
- 100 - 6400 (Manuale)
- Foto:
- 100-3200 (Auto)
- 100-12800 (Manuale)
- Video:
- Velocità otturatore elettronico: 8–1/8000s
- Dimensioni immagine: 4000x3000
- Modalità di scatto foto:
- Scatto singolo
- Scatto a raffica: 3/5/7 fotogrammi
- Bracketing esposizione automatica (AEB): 3/5 fotogrammi in bracketing con scarto 0,7 EV
- Timelapse
- Modalità registrazione video:
- UHD: 4096x2160p 24/25, 3840x2160p 24/25/30
- FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60
- HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60
- Bitrate video massimo: 60 Mbps
- File system supportati:
- FAT32 (≤ 32 GB)
- exFAT (> 32 GB)
- Formato foto: JPEG / DNG (RAW)
- Formato video: MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
- Schede SD supportate:
- Micro SD
- Capacità massima: 64 GB
- Classe 10 o UHS-1 richiesta
Caricabatterie:
- Tensione: 17,4 V
- Potenza nominale: 100 W
App/Live View
- App mobile: DJI GO 4
- Frequenza operativa Live View: 2,4 GHz ISM
- Qualità Live View: 720P a 30fps
- Latenza: 220ms (a seconda delle condizioni e del dispositivo mobile)
- Sistemi operativi richiesti:
- iOS 8.0 o successivi
- Android 4.1.2 o successivi
- Dispositivi consigliati:
- iOS: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPod touch 6, iPad Pro, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4, e iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Questa app è ottimizzata per iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, e iPhone 6s Plus.
- Android: Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei Mate 8, Nubia Z7 mini, SONY Xperia Z3, MI 3, MI PAD
