Salta al contenuto principale
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Informazioni generali
Phantom è una serie di UAV (veicoli aerei senza pilota) progettati e prodotti da DJI, un'azienda tecnologica cinese. Il Phantom 2 Vision+ è il successore del Phantom 2 Vision ed è rimasto pressoché invariato rispetto al Vision.
Il 2 Vision+ e il 2 Vision originale includono eliche autobloccanti con codice colore per una facile sostituzione e installazione, e un pacco batteria a caricamento tramite slot che produce fino a 25 minuti di autonomia di volo. Anche la fotocamera è rimasta relativamente invariata rispetto al 2 Vision, con un obiettivo f2.8 abbinato a un sensore CMOS (semiconduttore a ossido di metallo complementare) da 14 megapixel che può acquisire foto JPEG e Adobe DNG raw e video fino a 720p a 60 fps e 1080p a 30 fps. Gli utenti possono inoltre controllare la compensazione dell'esposizione, il bilanciamento del bianco e l'ISO, e operare utilizzando un campo visivo di 90, 120 o 140 gradi.
Il cambiamento più grande tra il 2 Vision e il 2 Vision+ è la tecnologia che supporta la fotocamera. La fotocamera del 2 Vision era stabilizzata solo sull'asse di inclinazione con un raggio di inclinazione di 60 gradi. Il Vision+ è dotato di un gimbal a tre assi che stabilizza attivamente la fotocamera del drone nelle direzioni di rollio, beccheggio e imbardata per mantenere il video fluido. La fotocamera del Vision+ può anche eseguire un'inclinazione di 90 gradi, consentendo agli utenti di scattare foto e registrare video verso il basso, dritto in avanti e nelle posizioni intermedie.
Identificazione
Il Phantom 2 Vision+ può essere identificato dal suo corpo quadricottero bianco con accenti di colore rosso su ciascun braccio. Il nome “Phantom” è impresso in lettere maiuscole sopra il gimbal della fotocamera. Il nome del produttore, “DJI”, è stampato in lettere minuscole rosse nella parte centrale superiore del corpo del drone.
Specifiche tecniche
Aeromobile:
  • Batteria supportata: Batteria LiPo DJI 5200mAh
  • Peso (batteria ed eliche incluse): 1242 g
  • Precisione del volo stazionario (pronto al volo):
    • Verticale: 0,8 m
    • Orizzontale: 2,5 m
  • Velocità angolare di imbardata massima: 200°/s
  • Angolo di inclinazione massimo: 35°
  • Velocità massima di salita / discesa:
    • Salita: 6 m/s
    • Discesa: 2 m/s
  • Velocità di volo massima: 15 m/s (non consigliata)
  • Distanza diagonale motore-motore: 350 mm
Fotocamera:
  • Temperatura ambiente operativa: 0℃-40℃
  • Dimensione sensore: 1/2,3"
  • Pixel effettivi: 14 megapixel
  • Risoluzione: 4384×3288
  • Registrazione HD: 1080p30 e 720p
  • FOV di registrazione: 110° / 85°
Range Extender:
  • Frequenza operativa: 2412-2462 MHz
  • Distanza di comunicazione (area aperta): 500-700 m
  • Potenza del trasmettitore: 20 dBm
  • Consumo energetico: 2 W
Gimbal:
  • Corrente di funzionamento:
    • Statica: 750 mA
    • Dinamica: 900 mA
  • Precisione di controllo: ±0,03°
  • Intervallo controllabile inclinazione (pitch): -90°-0°
  • Velocità angolare massima inclinazione (pitch): 90°/s
Telecomando:
  • Frequenza operativa: 5,728 GHz-5,85 GHz
    • Conformità CE: 400 m
    • Conformità FCC: 800 m
  • Sensibilità del ricevitore (1%PER): -93 dBm
    • Conformità CE: 25 mW
    • Conformità FCC: 100 mW
  • Tensione di esercizio: 120 mA a 3,7 V
  • Corrente/capacità di funzionamento batteria Li-Po integrata: 3,7 V, 2000 mAh
App DJI Vision:
  • Requisiti di sistema del dispositivo mobile: versione iOS 6.1 o superiore / versione sistema Android 4.0 o superiore
  • Supporto dispositivo mobile:
    • Consigliato iOS: iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod touch 5 (disponibile ma non consigliato: iPad 3, iPad 4, iPad mini)
    • Consigliato Android: Samsung Galaxy S3, S4, Note 2, Note 3 o telefoni con configurazione simile
Informazioni aggiuntive
Manuale di istruzioni del Phantom 2 Vision+
Aggiornamento e nuovi ricambi per DJI Phantom 2 e Phantom 2 Vision+
Manuale di istruzioni del Phantom 2 Vision+ V1.8
Guida rapida per DJI Phantom 2 Vision+ con fotocamera su gimbal a 3 assi
Manuale di istruzioni del DJI Phantom 2 Vision+
DJI PHANTOM 2 VISION+ — Manuale di istruzioni V1.4
DJI PHANTOM 2 VISION+ Manuale di istruzioni V1.6
DJI PHANTOM 2 VISION+ Manuale di istruzioni V1.4
Manuale di istruzioni del DJI LIGHTBRIDGE v1.02
David Hoyt
Membro da: 04/09/10
4.053 Reputazione
39 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Membri
564 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 43,888
