Salta al contenuto principale
Conosciuto come "FlyAway", il volo autonomo irregolare è stato segnalato su droni che utilizzano un flight controller Naza di DJI, in particolare il DJI Phantom. Durante un FlyAway, i piloti vedono il drone allontanarsi, ignorando i loro comandi. In alcuni casi, è stato possibile riprendere il normale controllo. Poiché i sintomi non sono coerenti tra i casi segnalati, la causa è difficile da individuare. Il produttore DJI è stato riluttante ad ammettere il problema.
Rapporti degli utenti
Un sondaggio sui FlyAway è stato avviato da 'Spork', utente di PhantomPilots.com. Gli utenti Phantom e Naza sono invitati a compilare il sondaggio a prescindere dal fatto che abbiano sperimentato o meno un FlyAway. Il sondaggio è disponibile qui e i risultati del sondaggio sono disponibili qui.
Immagine
Con il 39% delle risposte al sondaggio che confermano almeno un FlyAway con il proprio flight controller Naza, sembra ragionevole aspettarsi una risposta ufficiale da parte di DJI. L'unica buona notizia ricevuta dal sondaggio proviene dai proprietari di Naza-H, per i quali non sono stati segnalati FlyAway.
La risposta di DJI
Eric Reagan, giornalista di PhotographyBay.com, ha pubblicato la sua richiesta sui FlyAway a seguito di una sessione di domande e risposte di DJI durante il CES 2014. La risposta registrata è pubblicata qui su YouTube.
Sfortunatamente per i proprietari di Phantom, la risposta di DJI al problema dei FlyAway è stata quella di incolpare gli utenti per non aver seguito correttamente le istruzioni.
Analisi di un FlyAway
Vedere un costoso equipaggiamento ignorare i propri comandi e decollare in una direzione casuale provoca una frustrazione senza eguali. Poiché molti di questi droni in preda a un FlyAway vanno persi per non essere mai più ritrovati, il filmato video di qualsiasi FlyAway può essere incredibilmente prezioso per diagnosticare il problema. Informazioni aggiuntive di sovrapposizione video (On-Screen-Display), provenienti dal flight controller, come quelle offerte dal DJI iOSD, possono essere preziose per trasmettere informazioni interne sul flight controller al momento del FlyAway.
Dopo aver esaminato diversi video di FlyAway pubblicati su YouTube, sembrano esserci due diversi tipi di FlyAway.
Toilet Bowl
Il primo è quello in cui il drone entra in un modello di volo irregolare simile al modo in cui l'acqua scende nello scarico di un water; vedi qui e qui. Ciò potrebbe essere causato da informazioni IMU errate che rendono il drone instabile e incapace di auto-livellarsi.
Return-to-Home
Il secondo si verifica quando il flight controller riceve informazioni GPS errate, al decollo, quando la posizione di casa (home location) viene registrata, oppure durante il volo, portando il drone a pensare di essere troppo lontano dal suo punto di decollo originale. In entrambe le situazioni, il drone vola in linea retta verso la sua destinazione; vedi qui e qui.
La nostra ipotesi migliore
Con prove inconcludenti riguardo alla causa dei FlyAway, possiamo solo ipotizzare cosa causi questo comportamento irregolare con alcuni flight controller Naza.
  1. Malfunzionamenti del GPS - se il flight controller non è programmato per scartare informazioni GPS errate (una posizione aggiornata che improvvisamente risulta a più di un miglio di distanza), il drone potrebbe pensare di dover 'tornare a casa', portandolo ad allontanarsi dall'utente. Questo non tiene conto dei comandi di esclusione dell'utente, come lo spostamento del flight controller dalla modalità GPS.
  2. Guasto ai componenti - i droni sono sistemi complessi e la produzione elettronica è difficile; le saldature possono incrinarsi portando a una scarsa connettività e i componenti possono guastarsi senza preavviso. Dai un'occhiata alla voce ['Curva a vasca da bagno'|http://en.wikipedia.org/wiki/Bathtub_cur...] su Wikipedia riguardo ai guasti di produzione.
  3. Attivazione imprevista del Failsafe - le impostazioni di sicurezza (failsafe) possono essere modificate tramite il software di DJI. La perdita di segnale e la batteria scarica sono le due impostazioni failsafe più comuni. Tuttavia, nessuna delle due dovrebbe causare un FlyAway, a meno che non sia concomitante con un malfunzionamento del GPS che fa credere al drone di essere lontano da casa.
  4. Interferenza elettromagnetica (EMI) - componenti come i regolatori di velocità (ESC) e i motori possono creare significative interferenze elettromagnetiche che potrebbero interferire con la bussola (magnetometro) e possibilmente con la radio GPS. Per questo motivo il magnetometro è posizionato sul carrello di atterraggio, il più lontano possibile da questi componenti che creano EMI.
David Hoyt
Membro da: 04/09/10
4.053 Reputazione
39 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Membri
564 guide realizzate
5 Commenti
It's common to improve GPS performance on Phantoms by putting additional shielding over the GPS antenna, rerouting the GPS cable so that it goes behind the shielding instead of in front of it, and putting extra shielding around the cable itself. Some also replace the ceramic antenna with a better one. This is especially true of the Phantom 2 which has an internal wifi transmitter mounted just under the GPS antenna. There are plenty of videos on Youtube about doing this.
Marcus Bointon - Rispondi Condividi
Hi, I have had two p2 both bought used. It was obvious that one was well used and I didn't check it properly. So I pulled it down and found the compass lead loose. In fact it had broken away from the board. On further investigation I believe that the landing sensors are part of the compass so landing became crashing. On the second one I opened it up and made sure all the fittings were together properly before I flew it. After several failures with DJI I have come to the conclusion that their only interest is making money and not interested in customer service unless it gets them more money. The drone industry has just become a huge money hungry greedy industry. Buy a drone and it will not be supported within two years. Following in Apples footsteps.
Dave - Rispondi Condividi
My phantom 3 standard flew away yesterday, waiting to see what DJI says it was up very high but would not return home and continued on its path for over a mile until I lost all contact. I am hoping for the best from them after walking the swamps and woods and knocking on many many doors and talking to many people. I STRONLY suggest putting a separate gps locator on you drone just not worth what I have been threw. Also posted on CL neighborhood forums and making signs for neighborhoods within 5 miles of home. Was a great drone with great video quality.
Paul - Rispondi Condividi
mine also had a fly a way it went up and stay in the air and did lost contact with contoler ?
after several minust batt empty and it came down no controled and crassed gimbal broken
return to home did not funtion :(
why?? and how does this happens?
it was flying at 15 meters and went up out its own and did not lissened to controler!
who has the sollution?
jd@comm-co.com
anonymous 2387 - Rispondi Condividi
I use a phantom 3 professional. Today, I went through the normal set up process and everything seemed fine. All lights were green to go. But in this case, after take off, the drone ignored my commands to go forward and instead appeared to momentarily come out of GPS mode and into ATI mode (there was no notification of this, it was just the drone behaviour), even though the drone was no more than 3 meters away. Any ideas why this may have happened are appreciated.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 21,382
