Barra a rulli
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Power won’t come on |
How do I replace the material guides |
1 Risposta Punteggio 0 |
Replacement part number for a gear |
The mat doesn’t upload |
Strumenti
Soluzione problemi
Se riscontri problemi con la tua Cricut Explore Air 2, consulta la pagina di soluzione problemi.
Informazioni generali
La Cricut Explore Air 2, lanciata nell'ottobre del 2016, viene utilizzata per tagliare materiali in fogli per progetti creativi. Il dispositivo va posizionato su un tavolo o un'altra superficie piana per completare qualsiasi progetto desiderato dall'utente. È compatibile con un'ampia gamma di accessori, tra cui bulini per cordonatura, penne e una moltitudine di lame, per creare progetti che vanno dai biglietti all'abbigliamento e molto altro ancora.
La Cricut Explore Air 2, numero di modello CXPL202, pesa 4,98 kg e misura 56,31 cm (L) per 17,80 cm (P) per 15,01 cm (A). È dotata di un guscio esterno in plastica con componenti in metallo all'interno, tra cui il carrello del motore, la lama e le barre a rulli.
Le macchine Cricut offrono agli appassionati del fai-da-te domestico una macchina da taglio relativamente compatta e ad alta tecnologia sin dal lancio del modello originale nel 2003. La Cricut Explore Air 2 è uno dei cinque modelli della serie "Explore" di Cricut, iniziata con il rilascio della Explore Air One nel 2015. La velocità di taglio è uno dei miglioramenti rispetto alla Explore Air One, che consente agli utenti di completare le attività più rapidamente. La lama a punta fine fornita con la Explore Air 2 è ideale per tagliare con precisione dettagli minuti e motivi complicati. Un altro miglioramento è l'inclusione di un sistema a doppio carrello, che consente alla macchina di disegnare e tagliare contemporaneamente. Quando si lavora su progetti a più fasi, questa funzione aiuta a risparmiare tempo e a semplificare il processo creativo.
La Cricut Explore Air 2 si utilizza insieme a Design Space, il programma di progettazione di Cricut. Design Space può essere utilizzato sia su computer tramite software scaricato, sia su dispositivi mobili tramite un'app. La macchina si collega al dispositivo scelto dall'utente, tramite Bluetooth o cavo USB, e taglia qualsiasi disegno caricato su Design Space.
Identificazione
La Cricut Explore Air 2 è disponibile in una varietà di colori, tra cui bianco, viola, verde e blu. Osservando il dispositivo frontalmente, ci sono 2 sportelli – uno fissato alla parte superiore e uno alla base – che dovrebbero aprirsi facilmente. Sul lato destro si trova una manopola regolabile con tre piccoli pulsanti circolari sotto di essa, oltre a un pulsante di accensione situato appena sopra la manopola. Sul lato sinistro del dispositivo c'è una piccola cavità posizionata sopra la porta della cartuccia e il pulsante etichettato come “open”. L'interno contiene il meccanismo di taglio del dispositivo e una coppia di barre a rulli. Il cavo di alimentazione e la porta USB del dispositivo si trovano sul retro. Il numero di modello, CXPL202, e il numero di serie sono stampati su un adesivo sul fondo della macchina. È l'unico adesivo presente in quella posizione.
Specifiche tecniche
Cricut Explore Air 2, numero di modello CXPL202, rilasciata nell'ottobre 2016.
Dimensioni
- Altezza: 15,01 cm
- Lunghezza: 56,31 cm
- Larghezza: 17,80 cm
- Peso: 4,98 kg
Taglio
- Velocità max.: 0,14 m/s
- Dimensioni max.: 290 mm × 600 mm
Morsetti utensili
- Morsetto A per accessori
- Morsetto B per lame
