Salta al contenuto principale
Diagrammi 11
Documenti
Modelli
247.299321
Informazioni generali
La motozappa Craftsman 247.299321 è un attrezzo da giardinaggio utilizzato per la lavorazione del terreno. Prodotta da MTD per Sears sotto il marchio Craftsman, questa motozappa a fresa posteriore è dotata di un motore da 208cc. Viene utilizzata principalmente in giardini domestici e piccoli appezzamenti di terra. Le sue caratteristiche includono impostazioni di profondità di lavoro regolabili e frese controrotanti, che consentono un'efficace frantumazione del terreno. Con una capacità di lavorare fino a 20 cm di profondità, la motozappa offre anche ruote motrici. Il motore, dotato di avviamento a strappo, controlla la velocità e la potenza tramite un comando dell'acceleratore.
Questa motozappa è progettata con marce avanti e retromarcia, selezionabili tramite una leva del cambio. Il manubrio, utilizzato per lo sterzo, può essere regolato in altezza per il comfort dell'utente. Le caratteristiche principali includono una leva della frizione per il disinnesto delle frese, protezioni laterali e una protezione posteriore per le frese. La motozappa Craftsman 247.299321 richiede una manutenzione regolare come cambi dell'olio, pulizia o sostituzione del filtro dell'aria e ispezione della candela.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 247.299321
  • Tipo di prodotto: Motozappa a fresa posteriore
  • Produttore: Sears Brands Management Corporation
  • Cilindrata motore: 208cc
  • Tipo di olio motore: 10W-30
  • Capacità olio motore: 590 ml
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo (fino al 10% di etanolo)
  • Modello candela: F6RTC
  • Distanza elettrodi candela: 0,76 mm
  • Pressione pneumatici: 1,0-1,4 bar
  • Profondità di lavoro: Fino a 20 cm
  • Tipo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Tipi di marcia: Avanti e retromarcia
  • Sterzo: Manubrio regolabile
  • Caratteristiche di sicurezza: Leva della frizione, protezioni laterali, protezione posteriore per le frese
Garanzia
La motozappa Craftsman 247.299321 viene fornita con una garanzia completa di 2 anni, gestita tramite Sears Brands Management Corporation. Questa garanzia copre eventuali difetti derivanti da materiali e lavorazione. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a normale usura come cinghie, frese e lame non sono incluse nella copertura della garanzia. La garanzia del motore può variare in base alle normative sulle emissioni. Per richiedere la garanzia, di solito si contatta Sears Brands Management Corporation, sebbene le procedure specifiche possano variare; si raccomanda di fare riferimento alla documentazione di garanzia fornita con il prodotto per i dettagli completi.
Craftsman 247.299321 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 1,221
