Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Documenti
Modelli
919.15309
Informazioni generali
Il compressore d'aria Craftsman 919.153090 è un prodotto progettato e fabbricato da Ingersoll Rand per Sears sotto il marchio Craftsman. Questo compressore d'aria è dotato di un alesaggio di 1,86" (47,3 mm) e una corsa di 1,26" (32 mm), funziona a una tensione di 120/60 con un requisito minimo di circuito derivato di 15 ampere. La capacità del serbatoio dell'aria è di 1,5 galloni (5,7 litri) e funziona con una pressione di avvio approssimativa di 120 PSIG e una pressione di arresto di 150 PSIG. Il prodotto è in grado di erogare 3,0 SCFM a 40 psig e 2,0 SCFM a 90 psig.
Il compressore d'aria Craftsman 919.153090 viene utilizzato principalmente per alimentare vari accessori come filtri in linea, mandrini per pneumatici, set di connettori rapidi, regolatori di pressione dell'aria e lubrificatori a nebbia d'olio. È inoltre dotato di un sistema di raffreddamento, una pompa del compressore d'aria e una valvola di non ritorno per un funzionamento efficiente. Il design del prodotto include un pressostato per il controllo automatico del motore, una valvola di sicurezza per la protezione dall'alta pressione e un regolatore per controllare la pressione dell'aria. Il compressore d'aria include anche un manometro della pressione di uscita e un manometro della pressione del serbatoio per monitorare rispettivamente la pressione dell'aria disponibile e quella di riserva.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 919.153090
  • Tipo di prodotto: Compressore d'aria
  • Alesaggio: 1,86" (47,3 mm)
  • Corsa: 1,26" (32 mm)
  • Tensione/Hz-Monofase: 120/60
  • Requisito minimo circuito derivato: 15 ampere
  • Tipo di fuso: Temporizzato
  • Capacità serbatoio aria: 1,5 galloni (5,7 litri)
  • Pressione di avvio approssimativa: 120 PSIG
  • Pressione di arresto approssimativa: 150 PSIG
  • SCFM a 40 psig: 3,0
  • SCFM a 90 psig: 2,0
Garanzia
Il compressore d'aria Craftsman 919.153090 è coperto da una garanzia completa. Se il prodotto dovesse guastarsi a causa di un difetto nei materiali o nella lavorazione entro un anno dalla data di acquisto, può essere restituito a qualsiasi negozio Sears, centro di assistenza e riparazione Sears o altro punto vendita Craftsman negli Stati Uniti per una sostituzione gratuita. Tuttavia, questa garanzia si applica solo per 90 giorni dalla data di acquisto se il prodotto viene utilizzato per scopi commerciali o di noleggio. La garanzia fornisce diritti legali specifici, ma potrebbero essere disponibili altri diritti a seconda dello Stato. Per richiedere la garanzia, il prodotto deve essere restituito a un negozio Sears o ad altre sedi specificate.
Craftsman 919.153090 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 943
