Braccio della pala del ventilatore
3 Risposte Punteggio 2 |
Do you need the exact same value capacitors when swapping an old one. |
3 Risposte Punteggio 10 |
My ceiling fan speed has gone low currently. |
2 Risposte Punteggio 2 |
Ceiling Fan Capacitor replacement |
4 Risposte Punteggio 1 |
Ceiling fan not responding to remote control |
Strumenti
Storia e identificazione
I ventilatori da soffitto si deteriorano con l'uso, provocando problemi come rumori, vibrazioni e surriscaldamento. La riparazione inizia con la conoscenza della funzione di ogni parte del ventilatore e di come identificare la fonte del problema. Ecco alcuni modi comuni per identificare cosa potrebbe non andare nel tuo ventilatore da soffitto e le strategie di riparazione:
- Rumori acuti e stridenti possono essere risolti con una piccola lubrificazione dei cuscinetti. Se il tuo ventilatore inizia a fare un ticchettio, è probabilmente dovuto all'usura dei rivetti. Con un uso costante nel tempo, i rivetti si allentano e le pale iniziano a vibrare, causando questo rumore. La soluzione migliore in questo caso è stringere i rivetti e sostituire le pale con delle nuove.
- Un odore di bruciato indica che gli avvolgimenti della bobina sono bruciati. Sebbene questo significhi solitamente che è ora di acquistare un nuovo ventilatore, in alcuni casi in cui il danno non è troppo grave, il ventilatore può essere riparato. Tuttavia, se l'avvolgimento non viene eseguito correttamente, ciò porterà a un inutile spreco di energia.
- Se improvvisamente il ventilatore non si accende, potrebbe trattarsi di un interruttore automatico scattato o di collegamenti allentati nella calotta del ventilatore e nell'alloggiamento dell'interruttore. Per risolvere questo problema, per prima cosa, spegni il ventilatore e controlla cosa sta causando esattamente il problema. Se l'interruttore automatico è scattato, portalo prima in posizione “off” e poi spingilo in posizione “on”. Inoltre, assicurati che l'interruttore di inversione non sia in posizione neutra. In caso di condensatore guasto, basta sostituirlo con uno di valore simile e il ventilatore dovrebbe funzionare di nuovo.
