Salta al contenuto principale
Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso, Rimuovi la copertura di plastica: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso, Rimuovi la copertura di plastica: passo 1, immagine 2 di 2
    • Per prima cosa, rimuovi le viti dalla copertura di plastica che si trovano sul bordo, il più lontano possibile dal centro.
  2. Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso, Rimuovi la struttura in ferro: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso, Rimuovi la struttura in ferro: passo 2, immagine 2 di 2
    • La struttura in ferro è tenuta saldamente da tre viti.
    • Delle sei viti di fissaggio che si trovano nel cerchio interno, tre sono quelle della struttura in ferro.
    • Le sei viti di fissaggio rimanenti sono quelle della ventola.
  3. Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cablaggio dal blocco terminale e il condensatore dalla staffa.
    • Svita il bullone lungo 13 mm per rimuovere l'asta di supporto.
  4. Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cavo di sicurezza.
    • Usa una pinza per allentare il supporto.
    • La lastra posteriore può essere rimossa quando tutti i componenti elettrici sono rimossi.
  5. Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 5, immagine 2 di 2
    • Assicurati di tenere l'O-ring al sicuro.
    • Stacca la lastra posteriore mettendola al contrario.
  6. Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un estrattore per rimuovere il cuscinetto.
    • Spruzza del lubrificante prima dell'estrazione.
  7. Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa un estrattore per rimuovere il cuscinetto che si trova a 4 mm dall'estremità.
    • In alternativa puoi toglierlo usando uno scalpello da dietro attraverso il buco.
    • Uno scalpello lungo torna utile !
  8. Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa tre prese per livellare il nucleo interno, mentre dai al cuscinetto un'ultima spinta.
  9. Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 9, immagine 2 di 2
    • Un tubo di PVC lungo 3" di diametro interno di 6/8", si usa per installare il nuovo cuscinetto (6302z per questo modello di ventilatore)
    • Usa un martelletto di gomma per spostare il tubo di PVC durante l'installazione.
  10. Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa un martelletto di gomma per installare l'altro cuscinetto nell'asse. Un martelletto di gomma o di legno previene danni al cuscinetto.
    • Lo stesso tubo di PVC può essere usato per dare al cuscinetto un'ultima spinta.
  11. Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione del cuscinetto a sfera del ventilatore da soffitto rumoroso: passo 11, immagine 3 di 3
    • Applica dell'olio meccanico nella parte interna della struttura in ferro.
    • Assicurati di installare l'O-ring.
    • L'istallazione d'un ventilatore richiede conoscenze elettriche. Del personale certificato è richiesto per reinstallarlo al soffitto.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Agnese di Gregorio ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
my ceiling fan would sometimes not start and making rumbling sounds (bearings) i did not want to replace or tear down so lifted plastic cover on top and liberally sprayed machine oil over exposed bearing & through slots underneath wd 40 this has cured problem perfectly just dry bearings would probably be better to use spray grease if you have --cheaper than new fan or bearings and only a few minutes work
daveorme - Replica
My fan was not working what probelm
Govardhan Yadagiri - Replica
Thanks! I took apart my fan, thank you to your precise instructions. Used lithium grease and right now, enjoying quiet fan in my bedroom
Chris murie - Replica
price of the ceiling fan bearing
tophan das - Replica
muchas gracias porel aporte , muy util y bien explicado
saludos cordiales
cuismi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 106
Ultimi 30 Giorni: 237
Tutti i Tempi: 64,323
