Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Se riscontri difficoltà con il CHI Spin N Curl - Arricciacapelli rotante e hai bisogno di ulteriore aiuto, prova a consultare la pagina di risoluzione dei problemi.
Informazioni generali
Il CHI Spin N Curl è un arricciacapelli rotante automatico in ceramica. Questo arricciacapelli CHI (numero di modello: CA2288) è stato lanciato nell'agosto del 2019 e crea boccoli e onde semplicemente premendo un pulsante. È un dispositivo a rotazione automatica che utilizza tre impostazioni di temperatura e timer in base al tipo di capello. Il CHI Spin N Curl è dotato di un display digitale della temperatura con impostazioni regolabili, pulsanti direzionali e un timer regolabile. La tecnologia di riscaldamento in ceramica dell'arricciacapelli CHI riduce i danni causati dal calore per mantenere l'integrità dei capelli.
Questo prodotto pesa circa 450 g e ha un rivestimento color rosso rubino. Il display digitale della temperatura include temperature preimpostate che variano da un minimo di 188 °C (370 °F) per capelli fini a un massimo di 210 °C (410 °F) per capelli grossi. Il dispositivo utilizza tempi di riscaldamento regolabili che vanno da 15 secondi per capelli fini a 19 secondi per capelli grossi.
Il modello Ruby Red del CHI Spin N Curl è un modello standard tra tutti gli arricciacapelli rotanti offerti da CHI. I produttori hanno incluso diverse caratteristiche distintive che ne facilitano l'uso, come un cavo girevole e un avviso acustico che segnala quando il boccolo è pronto. Il prodotto ha venduto circa 30.000 unità su Amazon ed è elencato nella categoria “Amazon’s Choice in hair rollers by CHI”.
Il prodotto è fabbricato da Farouk Systems, un'azienda con sede a Houston, originaria degli Stati Uniti. Su CHI.com, il CHI Spin N Curl nel colore Ruby Red è venduto a 116,62 $.
Identificazione
Il CHI Spin N Curl - Arricciacapelli rotante è composto da un lungo corpo maneggevole collegato a un cilindro riscaldante con camera aperta. Sul corpo dell'apparecchio si trova il display digitale della temperatura di forma ovale e, subito sopra, i due pulsanti circolari che controllano la direzione di rotazione del cilindro. Il display digitale misura la temperatura del cilindro riscaldante durante l'uso. I pulsanti direzionali circolari, situati sopra il display, presentano delle frecce: la freccia verso sinistra fa ruotare il cilindro verso sinistra, mentre la freccia verso destra lo fa ruotare verso destra. Sull'altro lato del corpo si trovano 4 pulsanti ovali in fila. Il pulsante con il simbolo di accensione attiva o spegne l'arricciacapelli. Accanto, si trova il pulsante con la lettera “M”, che serve a impostare il timer per la durata desiderata. È possibile aumentare o diminuire il tempo usando i pulsanti meno o più adiacenti al tasto “M”. I pulsanti più e meno possono anche aumentare o diminuire la temperatura del cilindro riscaldante. Sopra il corpo dell'apparecchio si trova la camera di arricciatura aperta. Sul cilindro, piccole scritte indicano quale lato deve essere rivolto verso la testa. Il numero di modello è riportato su un adesivo bianco sul cilindro. Questo dispositivo è disponibile nei colori rosso rubino, nero, blu, nero opaco, verde menta, oro rosa e bianco.
Specifiche
Generale
  • Dimensioni: 30,5 x 7,6 x 7,6 cm (L x P x A)
  • Peso: 1,6 kg
Cilindro
  • Dimensioni cilindro interno: 2,5 x 2,5 x 2,5 cm (L x P x A)
  • Dimensioni cilindro esterno: 7,6 x 7,6 x 7,6 cm (L x P x A)
  • Peso: 450 g
Alimentazione
  • Cavo di alimentazione girevole da 2,7 m
Impostazioni temperatura
  • Temperatura bassa: 188 °C
  • Temperatura media: 199 °C
  • Temperatura alta: 210 °C
Impostazioni timer
  • Tempo breve: 15 secondi
  • Tempo medio: 17 secondi
  • Tempo lungo: 19 secondi
Impostazioni rotazione
  • Pulsanti di rotazione direzionale, sinistra e destra
Varie
  • Funzioni: riduzione dell'effetto crespo e statico, maggiore lucentezza, danni da calore minimi o nulli, spegnimento automatico dopo 1 ora
  • Accessori inclusi: strumento di pulizia
Informazioni aggiuntive
Sito del produttore
Video del dispositivo
Sito di supporto
Annalise White
Membro da: 10/26/22
530 Reputazione
5 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
3 Membri
72 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 2,833
