Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'alimentazione si interrompe
L'arricciacapelli si spegne casualmente o smette di ruotare, senza alcun segno di alimentazione.
Non collegato
Assicurati che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito nella presa. Controlla che non vi siano segni di allentamento del cavo di alimentazione sull'arricciacapelli.
I capelli rimangono incastrati nel cilindro
L'arricciacapelli potrebbe spegnersi se ci sono capelli incastrati nel cilindro. Assicurati che il cilindro sia pulito e privo di capelli in eccesso o residui.
Circuito interrotto
Controlla che la presa a cui è collegato l'arricciacapelli funzioni; prova un'altra presa.
Cavo di alimentazione difettoso
Se l'arricciacapelli non mostra segni di alimentazione, il cavo potrebbe essere difettoso. Sostituisci il cavo di alimentazione seguendo questa guida.
Scheda madre difettosa
Se l'arricciacapelli non si accende ma il cavo di alimentazione è intatto, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre seguendo questa guida.
Il cilindro ruota continuamente
Anche quando la ciocca di capelli è stata arricciata, l'arricciacapelli continua a ruotare.
Pulsante bloccato
Assicurati che il pulsante torni completamente in posizione una volta terminata l'arricciatura. Assicurati che non ci sia nulla che prema il pulsante o lo faccia bloccare. Pulisci lo spazio intorno e sotto il pulsante.
Pulsante di rotazione difettoso
Se il pulsante si rilascia completamente al termine dell'arricciatura, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante e il componente elettrico correlato seguendo questa guida.
Difficoltà nella pulizia
Hai difficoltà a pulire l'arricciacapelli.
Accumulo di prodotto
Se noti che c'è ancora un accumulo di prodotti per capelli sull'arricciacapelli, pulisci le superfici e il cilindro con un po' di alcol denaturato su un dischetto di cotone.
Strumento di pulizia non funzionante correttamente
Se utilizzi lo strumento di pulizia in dotazione e noti che non funziona correttamente o efficacemente, assicurati di inserirlo nel modo giusto.
Pulizia del prodotto non abbastanza frequente
Questo arricciacapelli dovrebbe essere pulito con l'apposito strumento almeno una volta alla settimana, a seconda della frequenza di utilizzo. Ciò impedirà un accumulo eccessivo.
I capelli si aggrovigliano facilmente
I capelli rimangono impigliati nell'arricciacapelli.
Crepa nel cilindro
Ispeziona il cilindro dell'arricciacapelli; se sono presenti crepe nella ceramica, potrebbe essere necessario sostituire il cilindro seguendo questa guida.
Accumulo eccessivo da utilizzi precedenti
Questo prodotto può accumulare residui di prodotti per capelli o ciocche di capelli nel cilindro. Assicurati di pulire correttamente il prodotto una volta alla settimana usando lo strumento di pulizia in dotazione e pulendo le superfici con un dischetto di cotone imbevuto di una piccola quantità di alcol, rimuovendo al contempo eventuali capelli intrappolati nel dispositivo.
Uso improprio del prodotto
Se i capelli si aggrovigliano nel prodotto, assicurati di spegnere l'arricciacapelli, pulire i capelli in eccesso e resettare spegnendo e riaccendendo il dispositivo per ricominciare a usarlo.
La temperatura non si imposta
La temperatura non si imposta o la bacchetta non si riscalda alla temperatura corretta.
Pulsanti della temperatura difettosi
Se la temperatura non viene impostata correttamente dai pulsanti, potrebbe essere necessario sostituire l'interruttore di controllo della temperatura seguendo questa guida.
Elemento riscaldante difettoso
Se l'arricciacapelli non si riscalda alla temperatura corretta o si riscalda eccessivamente, sarà necessario sostituire l'elemento riscaldante seguendo questa guida.
Reset lampeggiante
La bacchetta emette segnali acustici e lampeggia indicando il reset.
Capelli aggrovigliati
Se l'arricciacapelli viene utilizzato e appare il messaggio lampeggiante "Reset" con segnali acustici, potrebbero esserci capelli aggrovigliati. Spegni l'arricciacapelli, rimuovi lentamente i capelli aggrovigliati e assicurati che ogni eccesso di capelli sia rimosso dal cilindro. Riaccendi il dispositivo e ricomincia a utilizzarlo.
Annalise White
Membro da: 10/26/22
530 Reputazione
5 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
3 Membri
72 guide realizzate
6 Commenti
Im having a problem where it says reset and beeps but theres no tangled hair. Is there anything i can do to stop this problem?
Gabby Goings - Rispondi Condividi
What is the fix for a reset flip button and beeping sound? I’ve tried holding down the power button, but that does not work.
Gina - Rispondi Condividi
I am having the same problem
Elizabeth Marini - Rispondi Condividi
I dropped mine and inside is loose. Can I twist it back in or do I have to pry everything open? Thanks
kioshi sevilla - Rispondi Condividi
Reset lit and beeping, is the Chi Curl n spin broken?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 117
Tutti i Tempi: 7,488
