Salta al contenuto principale
Documenti
Soluzione problemi
In caso di problemi con il tuo Bose SoundLink Revolve Plus, visita la pagina di soluzione problemi per ricevere assistenza.
Informazioni generali
L'altoparlante Bose SoundLink Revolve Plus è stato rilasciato nel 2017 da Bose Corporation. Il SoundLink Revolve Plus era disponibile negli Stati Uniti e in diversi paesi in Europa, America Latina e Asia, nelle colorazioni Triple Black e Luxe Silver. Come parte di una serie di altoparlanti, il SoundLink Revolve Plus ha sostituito il Bose SoundLink Revolve. Il SoundLink Revolve Plus è stato poi rimpiazzato dal più recente Bose SoundLink Revolve II, rilasciato nel 2021.
Dopo il suo rilascio nel 2017, i clienti hanno elogiato il SoundLink Revolve Plus per la qualità del suono e la portata. Il SoundLink Revolve Plus è dotato di una maniglia per il trasporto, ingresso ausiliario e ha un'autonomia della batteria di 16 ore. Come dispositivo Bluetooth, il SoundLink Revolve Plus può essere collegato a dispositivi mobili e ricevere aggiornamenti tramite l'app Bose Connect. Il SoundLink Revolve Plus può anche essere accoppiato con un altro altoparlante dello stesso tipo per massimizzare l'esperienza utente.
Il SoundLink Revolve Plus è stato venduto da Bose a 299 $ negli Stati Uniti ed è ancora disponibile su Amazon allo stesso prezzo. Nei quattro anni in cui il SoundLink Revolve Plus è stato prodotto da Bose, non ci sono stati richiami del prodotto.
Fonti: Bose Global, Recensione di Selecto Guru, Pagina di assistenza Bose
Identificazione
L'altoparlante Bose presenta un design uniforme unico che si trova solo sul Bose SoundLink Revolve+ II. L'altoparlante ha un design resistente all'acqua, realizzato per resistere all'usura della vita quotidiana. Il Bose SoundLink Revolve+ II ha dei paracolpi integrati creati per proteggere il dispositivo. Il dispositivo è dotato anche di una maniglia in tessuto che, insieme al design leggero dell'altoparlante, lo rende portatile e facile da trasportare. L'altoparlante è disponibile in due colori: Triple Black e Luxe Silver.
Specifiche tecniche
Dimensioni dell'altoparlante
  • 0,9 kg
  • 18,4 cm x 10,5 cm x 10,5 cm (AxLxP)
Materiali
  • Corpo in alluminio uniforme
  • Parte superiore in silicone con pulsanti
  • Base in silicone
  • Resistente maniglia di trasporto in tessuto
  • Design resistente ad acqua e polvere
Colore
  • Luxe Silver
Batteria
  • Autonomia della batteria: fino a 17 ore con volume di ascolto medio
  • Tempo di ricarica: 4 ore con il cavo in dotazione
Bluetooth
  • Portata: fino a 9 metri
  • Versione: 4.1
Ingresso
  • Porta micro-USB B
  • Ingresso ausiliario da 3,5 mm
Pannello di controllo superiore
  • Dotato di microfono per la ricezione vocale
  • Comandi per accensione, volume, multifunzione, Bluetooth, modalità ingresso
Fonte: Specifiche tecniche Bose SoundLink Revolve+
Informazioni aggiuntive
Max Kletskov
Membro da: 04/22/20
42.358 Reputazione
16 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 157
Tutti i Tempi: 4,738
