Altoparlante
5 Risposte Punteggio 0 |
Why the green light is permanent? |
6 Risposte Punteggio 6 |
Bose SoundDock Portable charging issue |
1 Risposta Punteggio 6 |
Bose Aux input repair |
1 Risposta Punteggio 2 |
No sound from speaker & iPhone will not charge |
Documenti
Strumenti
Informazioni generali
Il Bose SoundDock Portable v2 è un altoparlante portatile rilasciato nel 2008. Senza guasti noti di rilievo o richiami da parte del produttore, il Portable v2 è considerato un altoparlante molto affidabile.
Identificazione
Il modo più semplice per identificare se il dispositivo in tuo possesso è effettivamente un SoundDock Portable v2 è controllare due elementi:
1) Il connettore dock per iPhone/iPod, che può essere largo (30 pin) o piccolo (Lightning). Questo dispositivo ha un connettore dock a 30 pin (utilizzato per iPhone 4S o precedenti).
2) Il telecomando. La prima serie ha un telecomando grigio chiaro con un layout dei pulsanti diverso, mentre quello del modello Portable è grigio siderale.
Inoltre, se guardi attentamente la parte anteriore del dispositivo e noti che la griglia altoparlante anteriore avvolge parte del lato, allora c'è un'altissima probabilità che il tuo dispositivo non sia la versione portatile, ma uno dei modelli della serie. Il modello Portable v2 è dotato di una docking station rotante. Se spingi sul bordo del dock, dovrebbe ruotare verso l'esterno. Nella versione portatile, troverai due pulsanti del volume sul lato per le funzioni + e -. Questo dispositivo può essere alimentato anche tramite corrente continua da casa, quindi non allarmarti pensando che non sia il tuo modello solo perché è presente un cavo di alimentazione.
Assicurati di controllare accuratamente gli elementi sopra elencati prima di concludere che questo modello non sia il tuo.
Se sei ancora confuso su quale modello tu abbia, visita il tabella comparativa delle caratteristiche Bose SoundDock per determinare il tipo di dispositivo.
