La molla del fermo del cestello argento
2 Risposte Punteggio 1 |
Screws that attach handle to basket don’t grip anymore.Need replacemen |
1 Risposta Punteggio 0 |
No grip on screw |
Obtener remplazo pieza rota / Get broken part replacement |
Strumenti
Informazioni generali
È stata rilasciata per la prima volta nel giugno 2016. La friggitrice ad aria a convezione BELLA è una friggitrice alimentata elettricamente che utilizza poco olio per cucinare il cibo. Utilizza un sistema di alimentazione elettrica a cavo con funzioni di protezione contro il surriscaldamento. Il dispositivo è dotato di componenti quali manopole per il timer e il controllo della temperatura, un cassetto, un cestello per friggere e una serpentina di riscaldamento. Il dispositivo presenta inoltre caratteristiche come un timer da 60 minuti, lo spegnimento automatico e una temperatura massima impostabile di 204 °C.
Presenta alcuni difetti noti, come il mancato funzionamento corretto dei controlli di temperatura e timer, il cassetto che continua a uscire, la mancata accensione, rumori forti della ventola durante la cottura e il pulsante di blocco trasparente che non impedisce agli utenti di premere il pulsante di rilascio del cestello. Ad oggi non sono presenti richiami dal produttore.
Il dispositivo ha dimensioni di 31,2 cm A x 26,3 cm L x 33,1 cm P e include un cestello per friggere antiaderente da 2,5 litri o 1 kg. È dotata di una spia luminosa rossa di alimentazione e una spia blu di riscaldamento quando è in funzione. Dispone di due manopole (controllo del tempo e della temperatura), un cassetto con cestello per friggere rimovibile dotato di impugnatura fredda, un blocco trasparente che copre il pulsante di rilascio del cestello e 3 prese d'aria. La fonte di alimentazione è un cavo elettrico che si collega a una presa di corrente.
Identificazione
La friggitrice ad aria a convezione BELLA può essere identificata tramite il numero di modello: TXG-DS14.
Informazioni aggiuntive
Pagina iniziale Bella TXG-DS14
