Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
A volte il pulsante di rilascio del cestello diventa troppo allentato o si blocca
Il pulsante di rilascio del cestello non funziona
Troppo grasso
Il grasso e le briciole di cibo potrebbero impedire al pulsante di essere premuto completamente. Per rimuovere il grasso e le briciole, scollega la friggitrice, lasciala raffreddare e poi segui questa guida per pulire attorno al pulsante.
Il gancio di rilascio è inceppato
Quando premi il pulsante di rilascio, il gancio non si stacca più dal cassetto. Per risolvere il problema, sostituisci la maniglia seguendo questa guida.
Il blocco trasparente è troppo allentato o si blocca
Il blocco trasparente del cestello si muove senza essere spinto in avanti, quindi il pulsante di rilascio potrebbe essere premuto accidentalmente. Per risolvere, sostituisci il blocco trasparente seguendo questa guida. Se il blocco trasparente è bloccato, pulisci le fessure in cui è alloggiato e il blocco stesso seguendo questa guida.
Il cassetto continua a uscire
Il pulsante di rilascio del cassetto si blocca o è allentato
Le briciole entrano nel pulsante di rilascio
Per rimuovere le briciole, scollega la friggitrice e assicurati che sia raffreddata. Per pulire, estrai il cassetto e segui questa guida.
Le fessure della piastra riscaldante sono ammaccate
Le fessure della piastra riscaldante che trattengono il cassetto possono presentare ammaccature o accumulare briciole, impedendo al cassetto di entrare completamente nella friggitrice. Per pulire, scollega la friggitrice e assicurati che sia raffreddata. Per pulire, estrai il cassetto e segui questa guida. Per le parti danneggiate della fessura, usa la guida di riparazione qui.
La molla del fermo del cassetto non scatta abbastanza o è bloccata
I fermi metallici che impediscono ai cassetti di uscire durante la cottura potrebbero essere bloccati o non funzionanti perché la molla è troppo vecchia o ha perso la sua elasticità. Per sostituire la molla, scollega la friggitrice, assicurati che sia raffreddata e poi segui questa guida di riparazione.
La ventola emette un forte rumore
La ventola emette forti rumori durante la cottura dei cibi
Troppo olio e briciole di cibo fanno girare la ventola rumorosamente
Per raggiungere la ventola, scollega la friggitrice e assicurati che sia raffreddata. Devi rimuovere la bobina togliendo le viti come indicato in questa guida. Dopodiché pulisci la ventola seguendo questa guida.
La ventola potrebbe essere difettosa
Per sostituire la ventola, assicurati che il dispositivo sia scollegato e raffreddato. Poi svita la bobina di riscaldamento e rimuovi la ventola seguendo questa guida.
La manopola del controllo della temperatura e del timer non funziona alla temperatura/tempo indicato
La friggitrice non imposta la temperatura o il timer sull'impostazione corretta
Grasso e briciole di cibo si sono accumulati sotto la manopola
Quando regoli la manopola della temperatura o del timer, la friggitrice non risponde bene alla modifica o non risponde affatto. Per risolvere, scollega il dispositivo e attendi che si raffreddi. Per pulire la manopola, segui questa guida.
Cavo rotto all'interno del dispositivo
Il cablaggio può essere riparato o sostituito seguendo questa guida.
Kazuki Mizuishi
Membro da: 10/22/18
323 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G6
3 Membri
24 guide realizzate
7 Commenti
Where can I get a replacement basket and handle for this bella model 14538. Screw lost its grip
Teresa Perez - Rispondi Condividi
Tengo 6 meses preguntando donde puedo encontrar la bandeja con el asa, puño, mago, manija o como se pueda llamar esa parte de la olla, y solo es logrado perder mi tiempo, por eso es que cuando ud decida comprar algo trate de que los fafricantes tengan un poquito de consideracion con el consumidor y fabriquen los respuestos. La ollas bella son desechable.
I have been asking for 6 months where I can find the tray with the handle, fist, handle, handle or whatever that part of the pot can be called, and it is only a waste of my time, that is why when you decide to buy something try to get the manufacturers have a little consideration with the consumer and manufacture the parts. Bella pots are disposable.
Manuel Read - Rispondi Condividi
Todas las ollas de la marca Bella creo que son desechable, porque no tienen respuestos, por consiguiente nadie debe comprarlas.
Las ollas reidoras marca Bella se dañan a los 5 o 6 meses y tienen que desaserce de ellas porque son desechable no tienen repuestos.
My basket fell on the tile floor, now it won’t stay closed. Any idea which part I need to replace?
Liz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 3,008
